Костя, можно фото такой корзины? Будем мечтать!
Шум сцепления
Отправлено 16 March 2017 - 09:50
Отправлено 16 March 2017 - 09:53
у всех в той или иной степени шумит корзина , это не поломка , это нормально .
расклепай корзину вставь грибочки на пружинки и заклепай .
Отправлено 16 March 2017 - 09:55
Почему незя вставить пружины длиннее?вставь грибочки на пружинки
Отправлено 16 March 2017 - 09:58
демферные пружины шумят
а что это так звенит?
по моему мнению если вылез шум - нельзя на него забивать. нужно установить причину и понять криминально или нет. забивая на проблему увеличиваем стоимость ремонта в дальнейшем.
Андрей ! Избавиться от этого звука ( демпферных пружин) поможет корзина за 30-40т.р. Ты будешь готов к таким тратам? Тыщу раз про это и этот звук уже терли!!!!
да корзина по корману бет(нехотелось бы ее заменять!но я так понимаю что этот звук не на что не влияет?можно ездить и не парится?
Отправлено 16 March 2017 - 10:02
канешно можно , где их взять то ?
можно между витков вбить отвертку , они растянутся. там много ненадо ,пару мм.
Отправлено 16 March 2017 - 10:07
Андрей ! Избавиться от этого звука ( демпферных пружин) поможет корзина за 30-40т.р. Ты будешь готов к таким тратам? Тыщу раз про это и этот звук уже терли!!!!то есть этот звук не на что не влеяет?можно ездить и не парится?
то есть этот звук не на что не влеяет?можно ездить и не парится?то есть этот звук не на что не влеяет?можно ездить и не парится?
Отправлено 16 March 2017 - 10:32
У меня тоже корзина гудит когда выжимаешь сцепление, но у меня без стука, просто гул появляется, сильно парюсь из-за этого, нужно видос снять тоже, я еще тот параноик....
Напомните, когда снимаешь боковину, там прокладка или герметик идет?
Отправлено 16 March 2017 - 10:44
читал я форум но внятного ответа так и не нашел...
Вот здесь еще почитай!
http://transalp-club...5840-vyzhimnoi/спасибо!прочитал по ссылке и успокоился!вроди переживать нечего...
Отправлено 16 March 2017 - 10:45
на 700-ках герметик.
если уметь пользоваться герметиком,то можно смело исключить прокладку.
#20
Отправлено 16 March 2017 - 10:53
Во первых, не нужно название темы так громко писАть. Она не о вселенском катаклизьме и приближающемся апокалипсисе! Тем более, что Про Это уже многократно обговорено.
Влияет! На психологическое состояние, и нарушает гармонию с природой. Но, если звук не вызывает ярковыраженного отторжения. то можно и не париться.
Спокойно докатать сцепление (а это может растянуться на пятилетку и более). А вот при замене оного, коль уж всё равно вскрывать корзину- произвести работы, как присоветовал Юра (дядя). То есть поставить грибки, можно на заказ изготовить и запастись новыми пружинками.
Обычно народ просто забивает на всё это, по причине лени, уснувшего этузязизьма, гиморроябоязни пожизненной, заточенности мысли в другие сферы мироощущения. Вот.
С завода-прокладка, а дальше-пофиг, только герметик хороший нужен, и аккуратность.
