У друга такие же симптомы были. Поменял кран и все прошло.
Потеря мощности во время движения. Transalp 700
mclove
, 18 Apr 2017 11:49
Сообщений в теме: 58
Отправлено 18 April 2017 - 16:32
Отправлено 18 April 2017 - 16:37
какой кран у 700ки?
Отправлено 18 April 2017 - 16:40
Стоп-кран
Отправлено 18 April 2017 - 16:51
Просто у тебя свечи стоят горячие. Поставь холодные в жару летом.
Отправлено 18 April 2017 - 17:32
Стоп-кран
Щаз до интеркулера дойдём.Просто у тебя свечи стоят горячие. Поставь холодные в жару летом.
Отправлено 18 April 2017 - 18:13
Судя по пробегу мог и фильтр накрыться. Но у меня фильтр 70 000 пробежал. Давление мерить надо. А потом дальше скакать. Можт мозги глючат. Я бы ещё по разъёмам пробежался и кнопку глушения двигателя на правом пульте почистил. Было нечто похожее пару раз из-за кнопки. К тому же, когда фильтр засирается, мот тягу на высоких оборотах не даёт. На холостых всё в норме.
Отправлено 18 April 2017 - 19:49
Может, не знаете, что такое жара? Мой в пробках в жару тоже начинает тупить. 9-ку свечку надо в жару вместо 8-ки попробовать. Интеркулер пока не меняем.)
Стоп-кранЩаз до интеркулера дойдём.Просто у тебя свечи стоят горячие. Поставь холодные в жару летом.
Отправлено 18 April 2017 - 20:23
Знаем. Вот у тебя, на 600-ке, осмелюсь предположить не всвечках дело, а в бедноватой смеси, отчего и перегрев. И разговор про 700-ку. И интеркулер, чтоб поменять, нужно сначала, чтоб он там стоял.Мой в пробках в жару тоже начинает тупить.
Отправлено 18 April 2017 - 20:51
Про интеркулер надо в отдельной теме - чтоб решить, как поставить. ) А смесь у моего нормальная, по цвету свечек если судить. Тем более, регулировать нечем - заглушку не вижу смысла высверливать.Знаем. Вот у тебя, на 600-ке, осмелюсь предположить не всвечках дело, а в бедноватой смеси, отчего и перегрев. И разговор про 700-ку. И интеркулер, чтоб поменять, нужно сначала, чтоб он там стоял.
#20
Отправлено 19 April 2017 - 10:25
Всем спасибо за советы.
Начнем с фильтра. Ибо по мануалу уже давно прозевал этот момент. Но сцуко цена его.....Буду искать умельцев
