Всем привет. Други, подскажите, может кто сталкивался, у меня не горят лампочки подсветки приборки, все три. Снял приборку, посмотрел разъёмы, всё чистое. На разъем ток не подходит. Предохранители целые, проводка в самой приборке прозванивается, лампочки вставил новые. Не знаю куда дальше лезть. Мот 650 ТА.
не работает подсветка приборки.
Отправлено 02 May 2017 - 23:16
Отправлено 02 May 2017 - 23:48
А масса доходит? Зелёный провод.
Плюс идёт с центрального переключателя, габариты от него тоже запитаны а на него с 15 Амперного предохранителя. Если сигнал есть то предохранитель цел.
Отправлено 02 May 2017 - 23:52
Трансальп 05 года, головной свет загорается при включении зажигания, габариты, зад-перед, работают, сигнал тоже. Про массу напиши подробней? где она идёт?
Отправлено 02 May 2017 - 23:53
К стати схемы по годам отличаются. Какой твой?
Отправлено 02 May 2017 - 23:54
2005 год.
Отправлено 02 May 2017 - 23:55
cumax, там нет ничего сложного. Я могу починить. Где-то явный неконтакт.
Только я в ЗАО, в Мск....
на моте в Москву ездишь?
Сообщение отредактировал Alexfish: 02 May 2017 - 23:56
Отправлено 03 May 2017 - 00:01
Ну подскажи куда копать, попробую сам. Если уж не найду причину, приеду конечно)
Отправлено 03 May 2017 - 00:03
5 год вообще плюс сразу с предохранителя идёт.
Масса на приборку подаётся зелёным проводом. Исползуется на лампы подсветки, лампы индикации поворотов, лампе индикации дальнего света.
Если не приходит масса они тоже не горят. Передёрни разъёмы. Может закисли за зиму.
Отправлено 03 May 2017 - 00:10
Масса от рамы где то идёт или от аккумулятора, или ещё от куда? Индикация поворотов и дальнего, работают в штатном режиме. Передёрнул все разъёмы, продул-почистил. Результата нет. Сейчас всё разобрано, проводка наружу, пытаюсь найти прпоблему.
Отправлено 03 May 2017 - 00:23
Значит масса на приборку доходит.
+ на подсветку идёт коричневым проводом. В разъём приходит чёрным. На разъёме приходящем шлейфик на 2 пина. От второго питаются часвы, указатели температуры и уровня топлива а также лампы давления масла, нейтрали, иммобилайзера. Если они работают то до разъёма + доходит.
