просто стартёр не прокурутит.
крутит великолепно. крутит не емкость аккума, а пусковой ток.
постоянством напряжения, а не постоянством тока.
да нет же! важна сила тока зарядки. почему пишут какой емкости должен быть аккум? на той или иной технике? - потому что есть сила тока в бортовой сети подаваемая на аккум. скажем аккум на 10А/ч, а сила тока подаваемой зарядки больше. - и аккум будет "перезаряжаться" грется, кипеть (гель тоже испаряется при нагревании) и в итоге аккумулятор выйдет из строя. потому нельзя 2А/ч ставить. в моем случае 8 ач вместо 12 рекомендованых, процесс выхода из строя может занимать годы.
поэтому при частых пусках и коротких поездках по городу он не успевает подзарядиться и быстрее выходит из строя.
вот позволю себе не согластиться. вы мягко говоря не правы. представим, что аккумулятор заряжен на 100%. на заведенном ТС, зарядка идет на аккумулятор и поддерживает его заряд. все будет ок, если:
1. исправна цепь генератор->(диодный мост->реле-регулятор)->аккумулятор.
2. бортсеть имеет положительный энергобаланс. это когда суммарное количество потребителей не должно быть превышать силу тока зарядки.
тогда аккумулятор будет всегда заряжен. и абсолютно не важно работает цепь 10 минут или 10 часов, на каких оборотах и так далее. для этого есть р-р. которое к слову не только напряжение контролирует.
в вашем случае - возможно потребителей больше чем возможно, или не работает одна фаза на генераторе. как правило - напряжение скачет на заведенном ТС при этом. или неисправен р-р. или коротит где-то, или аккум сам уже просто не способен держать заряд. что-то тогда не так, если за продолжительную поездку у вас садится аккумулятор.
А на зарядном устройстве можно кратковременно влупить ток равный трети ёмкости и за час-полтора зарядить акумулятор,правда можно его так и убить)))
нельзя превышать ток зарядки чем 10% от номинальной емкости аккумулятора. большими токами конечно можно убить аккумулятор. к экспресс зарядке (сила тока = 30-40% от емкости) я категорически не советую прибегать.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 07 May 2017 - 11:29
