Мот не заводится
Отправлено 14 May 2017 - 15:18
Не работает красная кнопка стартера! Решил на прямую коротнуть реле, стали звуки происходить, как будто заводится, но все тщетно...
Кто может сталкивался?? Сижу голову ломаю...
С утра завелся с пол тычка, до замены лампочки
Отправлено 14 May 2017 - 15:35
Отправлено 14 May 2017 - 15:49
мот стоял на боковой и была включена передача ?
выпали провода из концевика на рычаге сцепления ?
Не стыкуется. Скорее кнопочка.
Отправлено 14 May 2017 - 15:59
чё не стыкуется ?
Отправлено 14 May 2017 - 16:54
Кнопка engine/stop не фурычит вообще
Реле похоже сдохла. Но закатив он стартер крутит, но не заводится.....вот что мне не понятно
Отправлено 14 May 2017 - 17:32
блин , трудно всё это , особенно с таким обилием информации.
что значит не фурычит , она поломана ? отключена ? , её нет ? есть ? может из за того что она не фурычит , и не заводится мотор ?
Отправлено 14 May 2017 - 18:30
Верю Дядя Юра что инфы я тут написал, что сам аж путаюсь и вас путаю!
У самого проблема такая впервые!
Утром завел, съездил за лампой, приехал поменял и усе. Начинаю заводить все как положено, ножка стоит, горит индикатор ножки, масла и нейтлари, вывожу красную кнопку в engine и ничего не произошло! Открываю мануал, читаю что сделать для завода стартера, решаю коротнуть отверткой ква контакта на самом реле и о чудо, появляется звук стартера, но на этом ВСЕ, стартер крутит и ничего не происходит, как будто подача топлива не поступает. Все проверил, и краник выставил вверх, и сцепление выжал, и подсос вытащил, а хоть бы хны.
Может есть на севере кому можно его показать, если заведу ??? - уже устал, 3 часа маюсь......
Раз реле стартера умерло, у кого купить моно из наших форумчан?
Отправлено 14 May 2017 - 18:45
на искру проверь, если отсутствует то не в реле стартера дело
Заведешь-приезжай в течении дня на работу ко мне, посмотрим.
