Искрит?
Мот не заводится
Отправлено 14 May 2017 - 18:48
Отправлено 14 May 2017 - 19:08
Может есть на севере кому можно его показать, если заведу ???
Заведешь-приезжай в течении дня на работу ко мне, посмотрим.
Ох с удовольствием) Спасибо. Буду стараться завести.
Наш друг Димыч мне тут подсказал, что при неполнозаряженном аккумуляторе может несхватывать!
Искра есть, проверял свечу, но никогда не думал что из-за просадки напряжения может ни кнопка не работать, ни стартер прокрутить не может до момента завода!!!!!
Буду пробовать...... Спасибо
Если есть у кого еще мысли, рад выслушать! Пока пойду зарядить попытаюсь до 100%
Отправлено 14 May 2017 - 20:45
а когда на кнопку стартера жмешь есть щелчек?
Отправлено 14 May 2017 - 20:48
Если в акуме ещё теплится жизнь,с толкача можно завести
Отправлено 14 May 2017 - 22:18
А может пока менял лампочку разъём какой разомкнул под пластиком? Их там штук 6 по моему. У меня такое случалось.
Отправлено 14 May 2017 - 22:49
Вообще ничего нет.... Жму и ни звука.... Но напрямую через обход реле, заводит стартер, крутит и до конца не заводит, как будто чего-то не хватает....... А вот чего непонимаю
Не получается, пробовал - все как положено, нейраль, толкают, сцепление, вторая, и слабый толчек, звук крутящего стартера и все...... Дальше не хочет заводить!!!!
Все проверил, раза 3 прошёлся. Почистил контакты и глухо.......А может пока менял лампочку разъём какой разомкнул под пластиком? Их там штук 6 по моему. У меня такое случалось.
Я понимаю что по форуму и записям мало что понятно! Но факт остаётся фактом. Почему перестала работать кнопка engine/stop, почему замыкая реле напрямую крутит стартер и не заводится дальше....
Отправлено 14 May 2017 - 22:51
Когда разберёшься - отпиши что это было!
Отправлено 14 May 2017 - 23:04
потому что стартер не имеет никакого отношения к системе зажигания .
если стартер крутит значит аком живой .
замкни провода кнопки стоп двиг. проверь штекер
замкни провода курка сцепления . проверь штекер.
Отправлено 14 May 2017 - 23:24
Предохранители не пробовал проверить? В РС стоит и на панеле. Если аккум крутит, какая блин просадка с искрой? Это не батарейное зажигание.
#20
Отправлено 15 May 2017 - 00:02
Значит дело в заменённой лампочке. Срочно верни всё назад
