Не надо ни чего прошивать, ставишь, едешь, правой рукой газ откручиваешь, левой утираешь слёзы радости!но я если честно не силён в
Про коммутаторы
Отправлено 29 November 2018 - 21:06
Отправлено 29 November 2018 - 21:13
Вот! Надо, что продавец это в инструкции по применению написал.
аргентинские почему-то пропали везде уже год назад, и больше их нет.
https://www.ebay.com...id=331445048557
Отправлено 29 November 2018 - 21:17
Похоже! Если косяк, ебэй шустро деньги возвращает. Это не китаёзы, с ними надо поругаться, видео, доказательства...
Во-первых, наклейка тоже какая-то фотошопная, во-вторых коробочка не в той пропорции с разъемом, как у нормальных коммутаторов, в-третьих, там стоит честная подпись - "архивная фотография". То есть, фото и оригинал - две вещи разные.
Отправлено 29 November 2018 - 21:18
С али купил 2. Оба работают но не так как родной. И один на 2 цилиндра, как японец, не хотят работать вообще
Отправлено 01 December 2018 - 19:31
Или хотя бы название на 600 -ку двухкоммутаторную, 1993г.в.
Отправлено 01 December 2018 - 19:53
Если не секрет, чешский коммутатор со всеми приблудами, чтоб выдернуть два старых, и поставить новый без переделки штатной проводки во что выходит по деньгам? А то я у них на сайте полазил, там столько всяких приблуд в прайсе, что я не понял какую именно цену смотреть
Эта новая приблуда сделана как раз для того, чтобы заменить два коммутатора старого типа без всяких переделок. У нового коммутатора два провода с фишками для подключения к фишкам от старых коммутаторов. Плюс еще один разъем для желающих играть с перепрошивкой мозгов. Достаточно получить по почте новый коммутатор, снять старые, воткнуть новые и ездить. Всё.) Отправь им эту ссылку http://www.ignitech....p_1989-1995.htm и скажи, что тебе надо это.
Сообщение отредактировал Bob: 01 December 2018 - 19:59
Отправлено 01 December 2018 - 21:31
#20
Отправлено 01 December 2018 - 22:19
чешский коммутатор ... во что выходит по деньгам?
Примерно так:
DCCDIP2 ignition unit - 130.58 EUR - собсна сам блок
connector adapter - 7.44 EUR - переходник с коннектора блока на два коннектора ляпы
Recommended accessories is USB/COM cable for connection to PC - 9.92 EUR - COM-USB кабель. Заказывал потому, что бывают с ними разные приколы
Плюс доставка (25 евро примерно) и растаможка, если такое есть.
В целом - система типа "поставил и забыл". Только мне вроде как пришлось подрезать резинку где старые коммутаторы стояли.
