О, как раз на моём мотике так и реализовано... Андрюх, ещё раз раз спасибо за модернизацию!!!Можно ещё проще, без тройника, только два угловых штуцера.
http://transalp-club...-66#entry443293
Термостат TA650/600
#761
Отправлено 20 April 2020 - 21:16
#762
Отправлено 21 April 2020 - 00:07
#763
Отправлено 08 July 2021 - 22:22
Пришлось вернутся к этой теме. Приехал с почти пустыми радиаторами. Всё вылилось на двигатель. Не сразу понял откуда потекло. Оказалось отгнил нахрен угловой штуцер. Просто растворился. Не знаю из чего их делают. Пришлось выточить из нержавейки с уплотнительным колечком изнутри.
#764
Отправлено 09 July 2021 - 10:16
#765
Отправлено 24 April 2022 - 21:21
Осилил я всю тему и решил тоже заморочиться, т.к. после поездки в Петрозаводск на майские в 21 году тоже заметил что стрелка термостата не отлипает от левой риски на ходу.
Собственно прикупил термостат TAMA-82, красивого силиконового шланга, штуцеров от волги и метчик 10х1. В целом ничего сложного, все прошло по плану, единственное категорически не понравилось крепление штуцера к помпе, благо что хомут его немного придерживает, при возможности постараюсь переделать потом это место. Ну и мое мини ноу хау, нашел вот такую штуку:
При отрезании лишнего получается очень аккуратная гаечка. Сегодня завел мопед, погонял его с лимонной кислотой и залил пока воду. Новый шланчик греется сразу, радиаторы остаются холодными до момента открытия термостата, датчик показывает погоду на марсе. Впереди поездка на слет, заодно и проверим систему.
Ну и далее просто фото
Сообщение отредактировал Raskymar: 24 April 2022 - 21:23
#766
Отправлено 24 May 2022 - 13:58
В общем после месяца мучений, нашел я причину почему на ТА650 эта система, по принципу предложенному автором темы не работает, а именно радиаторы начинают греться почти сразу, то есть до открытия термостата. Ищу пути решения
#767
Отправлено 24 May 2022 - 22:10
Отверстие в термостате нежно убрать.то есть до открытия термостата
Ктото запаевает, я заклепываю мендей проволокой.
#768
Отправлено 24 May 2022 - 22:33
Увы нет!! Это проблему не решает, совсем. Проблема в том, что врезка байпаса в разрыв шланга одного из радиаторов меняет циркуляцию ОЖ, и ее начинает гонять через радиатор после корпуса термостата. Правильно врезать байпас после тройника ОЖ как можно ближе к помпе, как и реализовано на ТА700.
#769
Отправлено 24 May 2022 - 22:46
#770
Отправлено 25 May 2022 - 08:27
vova18, вот пожалуйста. http://transalp-club...-66#entry443293
Да да, я читал, вот это именно правильная реализация малого круга, самое главное врезаться после выхода обоих радиаторов, иначе начинает гонять через разиатор в разрез патрубка которого, поставлен байпас от термостата.
Но я сейчас сделаю немного по другому, чтоб не врезаться в крышку помпы и все таки выход с термостата сделать более широким штуцером и шлангом, для улучшения циркуляции ОЖ по малому кругу.
