всем добра.хотел создать тему о которой может никто и не подозревал.дело в том ,что промывая каждую зиму карбюратор(соответственно с его снятием)обнаруживал там мелкую взвесь ржавчины(так продолжалось 3 года) пока не поставил, в виде эксперимента,маленький фильтр от классики ,через два дня он стал черный ,поменял в итоге три штуки.все равно забиваются..бак стоит на эбее 26 к. может кто как выходил из ситуации?из плюсов -на малых оборотах тяга увеличилась,и при нагрузке на повышенных нет дерганий.ортофосфорная кислота(преобразователь ржавчины) разьедает и защитный слой внутри бака.четвертый фильтр черный , что делать?.
бак
Отправлено 10 June 2017 - 00:14
Отправлено 10 June 2017 - 01:17
поменять заправку..
Отправлено 10 June 2017 - 02:18
ну я, думаю, надо в начале убедиться " а был ли мальчик"? Как это не смешно звучит,но я не заметил фразы "я посветил фонарём в бак, а там хлопья ржавчины и моль летает". Во-вторых, насколько помню, в бензобаке имеется трубочка-фильтр, а на месте ли она? Если нет,значит возможно предыдущий владелец сталкивался с такой проблемой и просто её удалил. В-третьих, возможны два варианта: или покупка бака ( б\у вполне доступны), или постоянная заправка бензином "по горловину". Вот такие у меня мыслишки)))
Отправлено 10 June 2017 - 08:43
трубочку менял дважды,так же мыл соляркой бак,покупка другого не исключает такой же проблемы.
Отправлено 10 June 2017 - 09:30
Я фиг знает. Я когда карбы снимал - были девственно чистые внутри.
Отправлено 10 June 2017 - 11:31
Ищи кто отреставрирует твой бачок,покупка другого не исключает такой же проблемы
Отправлено 12 June 2017 - 01:31
Отправлено 12 June 2017 - 09:29
Нужно сначала в него заглянуть ну и попробовать слить бензин и в автомойку отдать, чтобы под давлением его промыли, там напор хороший, всю грязь отобъёт. Если внутри таки есть ржавчина, сними всё с бака, заглуши все отверстия, налей из чайника горячей воды пару литров в тару, высыпь в неё грамм 50 лимонной кислоты, раствори, вылей в бак и долей горячей водой до пробки (ржавчина вся вверху собирается) ну или полбака, но его переворачивать нужно, а сам пойди в ближайший магазин типа "всё для дома" или авто и купи там эпоксидки в фасовке 50-100гр и ацетона. Я бак на ночь оставлял так, из Англии приехал очень ржавый. На след день вместе с полным баком на автомойку, там выливаешь дрянь и снова промываешь бак пеной и под давлением, автомойка отбивает всю ржавчину, ослабленную кислотой, не забудь открыть все отверстия в баке, удивляешься количеству говна, вытекшему после керхера и сразу сушишь бак воздухом. Если не просушить, то через 10 мин он будет опять ржавый, из за контакта влаги и кислорода. Дальше разводишь эпоксидку по инструкции, довавляешь ацетона (она обычно очень густая получается, а греть для разжижения нельзя - отвердеет сразу), чтобы жидкая совсем стала, заклеиваешь все отверстия в баке, выливаешь туда разведённую эпоксидку и тщательно болтаешь, чтобы все углы смочить., открываешь все отверстия, выливаешь излишки (у меня всё размазалось по поверхности бака) и продуваешь его на свежем воздухе, чтобы ацетон испарился, можно выложить на солнце, от температуры отвердение быстрее идёт, но главное хорошо проветрить, чтобы в смоле ацетона не осталось до начала отверждения. Все, на следующий день можно пользовать.
так то конечно технология интересная,но вот только не потрескается и осыпется ли внутренний эпоксидный слой из за разных температурных расширений металла и эпоксидки,вот вопрос.нужно что то типа резинового мешка как в американских тойота приус,или что то более мягкое чем эпоксидка.
Отправлено 12 June 2017 - 11:05
Отправлено 12 June 2017 - 16:56
прям мой http://www.ebay.com/...-/179749/i.html и не дорого.
