Воздушный фильтр
#571
Отправлено 10 January 2021 - 00:21
#572
Отправлено 20 September 2021 - 23:53
#573
Отправлено 21 September 2021 - 02:34
пыль была и в самом фильтр боксе,
За фильтром или до него?
#574
Отправлено 29 November 2021 - 10:11
День добрый! Разобрал фильтр бокс и не обнаружил не одной резиновой прокладки, подскажите, можно чем заменить или промазать герметиком или тупо забить?
#575
Отправлено 29 November 2021 - 10:44
герметик не вариант. В принципе можно и забить - фильтр в пазы довольно плотно ложится. Но таки лучше заказать родные. (если они ещё доступны к заказу)
#576
Отправлено 29 November 2021 - 11:23
#577
Отправлено 29 November 2021 - 12:05
#578
Отправлено 29 November 2021 - 16:34
Автомобильный герметик- это который колбасой на бумаге и не застывает?
#579
Отправлено 29 November 2021 - 16:43
#580
Отправлено 29 November 2021 - 17:30
На 650 крышка воздухана с годами становится горбом между точками крепления. И даже с новыми уплотнителями не факт, что будет прижатие. Пользуюсь кузовным герметиком. Он, как жидкая резина, превращается в уплотнитель нужной формы. Можно использовать неоднократно, если аккуратно разбирать. Была проблема прососа мимо фильтра с родными уплотнителями. Сели кольца. Герметик решил проблему прососа. Теперь занимаюсь ремонтом поршневой. Будьте бдительны к прососам!
Ставил такие скобы между креплениями.7лет полёт нормальный
Сообщение отредактировал nick5228: 29 November 2021 - 17:35
