отсинхронизировал карбы в МОТОХЕЛПе :)
Сообщений в теме: 92
Mentos
Mentos
  • 1705 сообщений
  • Мотоцикл: Джебел 250
спасибо.
MOTOHELP
MOTOHELP
    часто заходит
  • 175 сообщений
  • Мотоцикл: HARLEY ultra electra glide
Quote (Nak)
Ему после обеда звонить надо. Он с 14-ти обычно появляется и до поздна.
Друзья мои))))))) Я сова, звонки после 12ти и до 2ночи смело. К вдумчивым работам приступаю после 22.00, никто не беспокоит))))
По мотору Трансальпа, микрометры показали "бочку" (0.07- 0,08 ) это расточка по мануалу. Хонинговка заводская "Механика" работаю с ней более пяти лет, косяков не было. Зазор между поршнем и цилиндром 0.05мм. При синхронизации и настройке качества для каждого цилиндра, дало позитивный результат. Слушая работу каждого цилиндра настраивается качество по восприятию, тоесть не как в книжке,а как требует для этого цилиндр.
Готов ответить на любые вопросы, консультации.
parmёnoff
parmёnoff
  • 1987 сообщений
  • Мотоцикл: xl600v custom - zabor edition
Хочу снова приехать подтянуть несколько спиц заднего колеса(похоже не стоит выпрыгивать на этой корове на "лежачих полицейских" Изображение ). Можно ли это будет сделать не разбортируя колесо?
З.Ы.: В прошлый раз очень понравился приём. Уехал под впечатлением Изображение .
Спасибо.
MOTOHELP
MOTOHELP
    часто заходит
  • 175 сообщений
Да можно, при условии что нипель спицы не закис и не тянет за собой проворот. Конечно же можно её поддержать и плоскогубцами от проворота при затягивании, останутся следы, незначительные.
Чай, кофе, шлюшки есть всегда))))))и поговоритька)))))
KILLER
KILLER
  • Самодельщик
  • 1695 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600V Transalp
MOTOHELP, а как самому качество настроить не подскжаешь ? если не коммерческая тайна конечно?
MOTOHELP
MOTOHELP
    часто заходит
  • 175 сообщений
Если у тебя реально все исправно работает и нагар на свечах логично правильный, то и качество у тебя не требует регулировки, но есть нюанс))))))
на рабочем моторе при минимальных холостых ( 800 об) винт качества смеси на заднем цилиндре закрути по полоборота, для того чтоб ты услышал как цилиндр задыхаецо, тоесть ему не хватает смеси ( бедно) крути медленно.
Потом начинай откручивать по четверти оборота с паузой пять секунд ( обогащение) ты услышишь как цилиндр проснётся. Обычно это не более 3.5 оборота. Но для каждого мотора своя регулировка. В мануале обычно средне статистическая регулировка.
Задача: начиная с минимальных холостых так отрегулировать каждый цилиндр, чтоб он при обогащении давал максимальное восприятие обогащения. Если переобогатить, то мотор станет ватным((((
Добавлено (04.05.2010, 02:46)
соответственно и для переднего горшка тоже самое,))))))
KILLER
KILLER
  • Самодельщик
  • 1695 сообщений
Всё понял. Попробую. Спасибо Изображение
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
И я тоже спасибо скажу, бо тоже пробовать буду. Изображение
KILLER
KILLER
  • Самодельщик
  • 1695 сообщений
попробовал покрутить щас. В итоге настройки остались те же.
2.5 и 2.75 оборота
Для интереса решил выкрутить на 1/4 оборота каждый.
#20
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
Quote (MOTOHELP)
Друзья мои)))))))
ВАХ!!! Воффка! Превед, дарагой!
Quote (ua3aaz)
Работой очень доволен! smile Рекомендую всем этот сервис в Москве!!!!!
я же грю - в этом городе есть всего 3 человека, кому я доверю свой моц - Лёха-Skittles, Вован-Мотохелп и Лёха-Самоделкин.
Был ещё Валька-Shaft, но......................................... Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
