отсинхронизировал карбы в МОТОХЕЛПе :)
Отправлено 29 April 2010 - 11:11
Отправлено 02 May 2010 - 13:56
Друзья мои))))))) Я сова, звонки после 12ти и до 2ночи смело. К вдумчивым работам приступаю после 22.00, никто не беспокоит))))
По мотору Трансальпа, микрометры показали "бочку" (0.07- 0,08 ) это расточка по мануалу. Хонинговка заводская "Механика" работаю с ней более пяти лет, косяков не было. Зазор между поршнем и цилиндром 0.05мм. При синхронизации и настройке качества для каждого цилиндра, дало позитивный результат. Слушая работу каждого цилиндра настраивается качество по восприятию, тоесть не как в книжке,а как требует для этого цилиндр.
Готов ответить на любые вопросы, консультации.
Отправлено 02 May 2010 - 21:23
З.Ы.: В прошлый раз очень понравился приём. Уехал под впечатлением .
Спасибо.
Отправлено 02 May 2010 - 23:43
Чай, кофе, шлюшки есть всегда))))))и поговоритька)))))
Отправлено 03 May 2010 - 00:06
Отправлено 04 May 2010 - 01:46
на рабочем моторе при минимальных холостых ( 800 об) винт качества смеси на заднем цилиндре закрути по полоборота, для того чтоб ты услышал как цилиндр задыхаецо, тоесть ему не хватает смеси ( бедно) крути медленно.
Потом начинай откручивать по четверти оборота с паузой пять секунд ( обогащение) ты услышишь как цилиндр проснётся. Обычно это не более 3.5 оборота. Но для каждого мотора своя регулировка. В мануале обычно средне статистическая регулировка.
Задача: начиная с минимальных холостых так отрегулировать каждый цилиндр, чтоб он при обогащении давал максимальное восприятие обогащения. Если переобогатить, то мотор станет ватным((((
Добавлено (04.05.2010, 02:46)
соответственно и для переднего горшка тоже самое,))))))
Отправлено 04 May 2010 - 09:22
Отправлено 04 May 2010 - 10:19
Отправлено 06 May 2010 - 22:13
2.5 и 2.75 оборота
Для интереса решил выкрутить на 1/4 оборота каждый.
#20
Отправлено 06 May 2010 - 23:13
ВАХ!!! Воффка! Превед, дарагой!
я же грю - в этом городе есть всего 3 человека, кому я доверю свой моц - Лёха-Skittles, Вован-Мотохелп и Лёха-Самоделкин.
Был ещё Валька-Shaft, но.........................................
