Всем привет!
Во время прошлогоднего удара пострадали в том числе проушины высокого стекла. Обе с одной стороны. Одна полностью отсутствует, вторая - почти. Хочется отремонтировать. Покупать другое жаба душит, родное никак не катит(езжу теперь с ним). Какие могут быть варианты? Согласен как угодно наколхозить, лишь бы это осталось под пластиком скрыто.
Ремонт проушин ветрового стекла. Реально?
Отправлено 07 July 2017 - 23:26
Отправлено 08 July 2017 - 02:49
Отправлено 08 July 2017 - 08:00
так , если обломки стекла улетели в дальние уголки космоса и не имеют возможности вернуться, то думаю можно вырезать узкую накладку, по кромке стекла, шириной 25-30 мм из чего-нибудь тёмного, и уже под неё мастрячить основное стекло, фиг знает, мож получится.Согласен как угодно наколхозить
Отправлено 08 July 2017 - 10:51
Плюсанусь к вышеответившим камрадам. Не знаю что такое космофен, но восстановить ушки стекла вполне реально, даже если родные безследно утрачены. Я бы применил дихлорэтан. Из поликарбоната или акрила вырезал бы точные копии ушек (тут бы очень было кстати родное целое стекло, чтоб снять копию размеров), и приклеил бы свежевырезанные ушки на подготовленное место стыка с ветровиком. Только сначала приклеить ушки, а уже потом по месту сверлить в них отверстия! У оригинала - 10 мм. диаметр.
У самого точно такая же проблемка. Буду восстанавливать похожим образом.
Отправлено 08 July 2017 - 13:02
Android, Напиши в личку. Там есть, на стекле маркировка материала? Поликарбонат, или Акрил.
Отправлено 08 July 2017 - 15:15
Пробовал приклеивать акрил такой же толщины клеем для пластика. Приклеилось, держался кусочек вроде как крепко. При установке создал на него напряжение и он отлетел. Может клей не подходящий, может пятно контакта получилось маловато и не выдержало получившегося напряжения.
А где продают дихлорэтан?
Баринос, нет там маркировок. Ветровик кустарный, здесь на форуме заказывал в своё время. Не помню уже у кого. Но похоже, что акрил.
Йети, предлагаешь крепиться через полоску материала, которая пройдет через обе проушины? И сам ветровик будет зажат между этой полоской и самим обтёком? Я что-то подобное в голове прокручиваю.
Николаевич, размер проушины это зеркальная копия проушины с другой стороны. Так что посмотреть есть куда. И отверстие я бы сверлил на заготовке изначально. И потом бы вокруг отверстия вырезал недостающий кусок.
Сообщение отредактировал Android: 08 July 2017 - 15:17
Отправлено 08 July 2017 - 15:41
похоже, что акрил.
Акрил, стружку, в Дихлорэтане, до густой, как сметана массы, разделываешь дремелемью, заполняешь с горкой, потом грубо-тонко заполировываешь. На срок отверждения нужна фиксация поверхностей. Сначала одну сторону, потом, после отверждения , через сутки, одного шва- другую. Но это не полная информация, про как и чего.
Отправлено 08 July 2017 - 16:03
Отправлено 08 July 2017 - 17:01
Gesser, Лёшь, ты не очень прав. Цианакрилатом, конечно не нужно. Если только по-быстрому. И то- с разделкой шва и содой. Про спирт- не проверял, но бухим лучше не ездить.
Отправлено 08 July 2017 - 18:06
вот таким клеем пользовался и буду делать ещё попытку(более продуманную). Заявлено, что акрил клеит в том числе.
Родной пластик обтекателя он брал замечательно, растворял поверхности.
