Барабанный тормоз
Отправлено 08 July 2017 - 05:18
Отправлено 08 July 2017 - 09:51
При условии, что ты все правильно собрал!!!
Посмотри, большой ли вынос рабочей поверхности тормозного барабана. Определить можно на глаз или ногтем пальца наличие ступеньки между рабочей и нерабочей плоскостью.При установке новых колодок в старый барабан площадь касания может быть в одной точке, за счет разницы радиусов трущихся поверхностей.
Поэтому не спешите выбрасывать подтертые барабанные колодки. В данном случае очень актуально выражение"лучшее-враг хорошего".
Отправлено 08 July 2017 - 10:10
Разбери, сделай фото колодок и поверхности барабана, тогда скажу..потом залипает .
Отправлено 08 July 2017 - 11:20
Если колодки родные (от этой модели) и правильно поставлены (не могу представить как можно поставить не правильно) будут притираться , и надо регулярно смазывать все трущиеся детали (оси ,втулки включая лапку тормоза . Срок службы барабанных тормозов гигантский при нормальной эксплуатации и новые колодки на старом (особенно потёртой желобком ступицей притирается далеко не сразу , приходится механически подгонять новые колодки глядя на особенности износа старых ) У меня к примеру на Тенере стоят колодки с "Муравья" , по диаметру как оригинал но за 30 лет эксплуатации внутренний диаметр ступицы увеличился в диаметре и за 25 000 пробега этих колодок они наконец то почти всей поверхностью стали работать .Что делать ? Колодки недавно менял .
Отправлено 08 July 2017 - 12:08
.потом залипает .
Спасибо . Хорошо займусь или сегодня или завтра .
Отправлено 04 May 2019 - 20:44
Может кто знает какие тормозные колодки идут в барабаны трансальпа 600. и где их прикупить?
Отправлено 04 May 2019 - 21:59
https://www.ebay.com...5.c100005.m1851
Отправлено 04 May 2019 - 22:11
Отправлено 07 May 2019 - 22:14
Буду рад совету.
Мотоцикл задним тормозом лишь слегка притормаживает, при этом ощущается биение и противный скрип, заблокировать задний тормоз в принципе невозможно.
Как выяснилось, колодки у меня новые. Барабан бывший владелец мота протачивал, говорит что протачивать дальше некуда. Пока не разбирал, может раздвижной механизм износился.
Думаю может возможно нарастить боковины колодок в месте где происходит раздвижение, при этом увеличится диаметр окружности колодок, правда в виде элипса. после этого проточить на токарке в раздвинутом состоянии, довести диаметр тормозных колодок до диаметра тормз. диска. Как идея?
Может возможно прикупить где либо заднее колесо в сборе с более менее живым тормозом?
Если кто сталкивался с перегилизовкой барабана. буду рад любой информации.
Если ничего не выйдет тогда наверное надо будет переходить на дисковые тормоза. Маятник купить не проблем, предложений много, а вот колесо найти и тормозную систему пока не удалось.
