Барабанный тормоз
Отправлено 08 May 2019 - 08:44
Отправлено 08 May 2019 - 08:45
Так не нужно. Вспомни (погугли), как раньше переклёпывали/переклеивали накладки. Подбери более толстые, примерно того же радиуса. Например, на Кукурузер LC 80 подходили накладки с Газона 53-го.правда в виде элипса
Это при условии, что только диаметр барабана запредельный, и остальное всё в норме-безколхозакорявого.
Отправлено 08 May 2019 - 09:03
Йети,Возможно он только буртики согнал в ровность.... Возможно не в центрах... Возможно всё...
Возможно, что эксцентрик сработан. Можно, в принципе и помудрить со "скелетом колодок", надварить маленько опорно-посадочные точки, типа "раздвинуть" ноги колодки маленько. Но опять же, насколько разные радиусы - неизвестно.
Отправлено 08 May 2019 - 09:27
Отправлено 08 May 2019 - 11:48
Отправлено 21 May 2019 - 17:18
Как оказалось проблема выеденного яйца не стоит.
Механизм не до конца раздвигал тормозные колодки.
Нужно было рычаг N1 переставить по шлицам назад а также выгнуть его наружу от колеса чтобы он не упирался в пинек N2.
Отправлено 21 May 2019 - 20:59
Выгибать рычаг наружу не надо. Это будет попытка его сломать. Его кто-то просто снял с оси и перевернул выгнутостью к барабану. Он изначально не достает до пенька №2 сантиметра четыре, если поставлен правильно.
Отправлено 05 June 2019 - 22:46
По виду пережатой пружины, длине резьбы ЗА регулировочным барашком и углу между рычагом и тягой... там таки имеются внутренние проблемы...
