Излагаю по порядку. Все было хорошо. Вышел с магазина, стартер прокрутил как то вяловато, не как обычно, двигатель не успел схватиться и после этого стартер больше не крутиться. Только при нажатии на кнопку притухает лампа нейтрали .втягивающее как на машине не щелкает Предохранители проверил ,все целые.
Меня толкнули, завелся со второй передачи. Электрика работает вся полностью, едет нормально. Проехал до дома 8км,померил напряжение на аккуммуляторе-13,2в.
Сам думаю или сгорел стартер (как его прозвонить) или на аккумулятор (может например напряжение он давать хорошее , а емкость у него села? или замкнуло в нем банку)
Да ,пытался прикурить от авто ,безполезно ,не крутит,только притухает нейтраль.
Как проверить реле-регулятор?
