И это, втягивающего на мотоцикле нет
Тссссс!!!))))
Тссссс!!!))))
Чтобы не отвинчивать, надо закоротить 2 вывода РС. На нейтрали! С заряженным аккумом.
А кнопку пуск нажимать одновременно или не трогать?
Было что то подобное ,оказалось вышла из строя реле стартера ...
Включаешь зажигание и перемыкаешь контакты на реле
Кнопка делает то же самое, только по слаботочке.
Всем спасибо,завел.
Проделал следущее: отвернул-привернул минусовой провод от стартера и постучал деревяшкой по реле и завелся. До перемыкания контактов не дошло.
Реле думаю купить про запас.Долго ли ходит китай с ебея?
Или все таки провод массы?
Деревяшку не выбрасывай, положи в инструмент
Еще кинул отвертку контакты замыкать
Открути контакты, почисть и затяни, в т.ч. массу и плюс на стартере
скорее всего где-то у тебя он (контакт) живой - хочет контачит, а хочет нет
А в самом стартере плюс вроде не откручивается, или изнутри что-ли.Туда провод в изоляции входит
Мне сейчас реле ни купить, а что если переделать на кнопку силовую его. Осенью до дома доберусь, там реле закажу
Сообщение отредактировал Аркатово: 14 July 2017 - 19:19
