Скажите, как его зовут?
Новый оригинальный трос, гы
Трос выжимается легко. А его ход рабочий всего треть от полного. Чтобы не тянуться пальцами хотелось бы приблизить рычаг к грипсе. Родной рычаг этого не позволяет. Вот и присматриваю какие бы рычаги вместо родных поставить.
Если ход 1/3 то хоть выжим легче можно, хоть рычаг ближе можно.
А если ослабить трос и ввести клинообразный упор между рычагом и кронштейном, закрепить например на винт-ось рычага, колхоз, но почти бесплатно.
.Нашел дешевый вариант для замены оригинального троса сцепы:
Трос сцепления CG-CB, Kayo T2/T4 (1150 x выход 130 мм) https://ozon.ru/t/be3z5oq
400р. против 1500р.
