К вопросу о подключении доп.потребителей
Сообщений в теме: 401
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Нынче туманки диодные, а это 40-60 Вт вместо 110,
Как бы даже 20 ватт, типа до 2-х амперофф( 1, 56 было у меня). А главный- 30 амперофф.
Alexfish
Alexfish
  • 4441 сообщений
  • Мотоцикл: Triumph Tiger Explorer
Вообще-то всё всегда пляшется как раз от аккумулятора в этом плане. Он является как бы большим буфером - уравнивателем токов в сети. Генер его заряжает (через РР ессно и главный пред), а он уже отдаёт.
Тут конечно, можно холивар устроить недецкий, так как и за и до преда как бы правильно  :) но имхо, если уж и обходить главпред, то браться непосредственно на нём, а не на РР, куда километр провода тянется. А потом мы его обратно тянем )))
Куда неправильней, я считаю, цеплять в цепь охренистические лампочные ПТФ, или ездить с разболтанным разъёмом главпреда. Ибо в последнем случае и аккуму несладко, без всяких допов.
Сообщение отредактировал Alexfish: 26 July 2017 - 21:16
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Alexfish, Промолчу. Пока.
lexx
lexx
  • 1431 сообщений
  • Мотоцикл: r1100rt
Собственно, всегда цеплял к аккуму через реле - проблем никогда не было. А вот с разъемами были: Электрика - наука о контактах)) если все с разъемами в норме, то и проблем не будет. А проблем глобально 3: Гена , РР и замок зажигания. Все три разъема могут давать некислую просадку напруги при неважном контакте. Как следствие: недозарял, оплавление клемм , в том числе КЗ между фазами на гене в раъеме и его последующая кончина
Alexfish
Alexfish
  • 4441 сообщений
Баринос, да я так, тоже мысли вслух, без претендования на истину, ведь решение ТС какбэ правильное
Холивар пока не будем развивать  :)
пс: но я всё равно против всяких доп лампочек, жрущих столько же, сколько отдающих )) равно как и главный свет у меня не 55, а 35 ватт
Всё это как раз из-за слабых мотоциклетных соединений. Хотя много раз автомобильные решения применял и в моте. Потребители на аккум - оттуда же.... Ибо в авто - это самый жирный фундамент электрики....
Сообщение отредактировал Alexfish: 26 July 2017 - 22:30
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
схемотехника бортсети авто и мото - РАЗНАЯ. Поэтому и решения надо применять по разному.
отдаёт он только тогда, когда мотор не кормит в полном объёме бортсеть. А это много меньшие периоды, чем работа борстсети от РР.
Исходя из вышесказанного про периоды работы от РР и от АКБ - ДО преда - однозначно правильно.
между РР и главпредом - 10см провода. Учим матчасть. Провод "+" от РР идёт в первую очередь к реле стартера, где проходит через главперд, после которого разветвляется на сам АКБ и на линию, уходящую к замку зажигания. И вот в этом разветвлении, которое осуществляется в разъёме на корпусе реле стартера, всё и горит. А как там ревизию проводить... А что можно ревизовать в разъёме, который начал гореть? Можно заменить исключительно САМ РАЗЪЁМ В СБОРЕ. Т.е. заменив клеммный блок на корпусе реле и штеккер борсети. Для чего нужно будет:
- найти клеммный блок (поставляется как отдельная деталь в оригинале, либо покупаем китайские реле стартера)
- заменить ответные клеммы в бортсети (Alexfish, а у тебя есть правильные клеммы и обжимные клещи для этого?)
- заменить расплавленную фишку штеккера со стороны бортсети (ВНИМАНИЕ - поставляется только в виде нового жгута бортсети))))))))))
Поэтом, поверьте, подключение потреблятелей ДО главного предохр, это САМОЕ верное решение, хотя и не лишённое недостатков,  виде подпитки их от АКБ. Хотя и это можно решить установкой в цепь мощного диода, исключающего переток энергии от АКБ к нагрузке, при просадке напряжения от РР.
}{ott@bbi4
}{ott@bbi4
  • 1130 сообщений
  • Мотоцикл: CF MOTO 500-2А;TA 600V>BMW R 1150 GS.
Т.е если я,от"+" АКБ,через отдельный пред,протянул провод к реле под мордопластик,на реле кинул управляющий "+" от замка зажигания,а от реле уже потребители.Это не правильно?!
Сообщение отредактировал }{ott@bbi4: 27 July 2017 - 00:15
Alexfish
Alexfish
  • 4441 сообщений
Этой инфы уже достаточно, а чем управляется реле допов - тут не важно.. Аккум будет заряжаться через главный пред 30А, а также вся доп. электрика питаться оттуда же.
С точки зрения подачи напряжения от генератора это и есть неправильно. Об этом и тема.
У автора (Дмитрия), из-за мощных лампочных туманок скорее всего ослаб от перегрева контакт на главном преде и оттуда родилась идея обойти это место (я так понял)
Отлично. Решение было, как всегда, рядом. И решение вполне разумное, соглашусь.
Одного не понимаю: зачем такие мощные допы, если есть менее мощные при той же эффективности? Конкретнео про лампы. 21 век на дворе, у меня даже дома ни одной лампочки нет ))) Хотя всяких спотов и подсветок куча.
Залезу к себе гляну, а то мож и переделаю. Но у меня таких мощных потребителей нет, так что может и оставлю питалово прям с аккума.
При движении с ДХО, ближним ксеноном и подогревом ручек, зарядка 14,2 В. Просадок нет.
Сообщение отредактировал Alexfish: 27 July 2017 - 01:01
Sergio
Sergio
  • 878 сообщений
  • Мотоцикл: XL 650V --> XL 1000VA --> XT 1200Z
А у меня со штатным ближним, ДХО 2х10w и подогревом ручек садится до 13,3 - 13,1.
Вас ист дас??
#20
Alexfish
Alexfish
  • 4441 сообщений
Исходя из твоих же слов про гораздо меньшие периоды работы сети от аккума (по сути, аварийная ситуация, с которой ездить нельзя), имхо, диод, (или несколько диодов типа 10А10, соединённых параллельно), наверное всё же лишнее....
Если зарядки нет, любой нормальный водятел выключит все лишние допы. А совсем нормальный ещё и пред, питающий головной свет, вынет, если нужно доехать на аккумуляторе не так далеко...
Вас ист дас??
Лампочный штатный ближний х 2 (110 ватт)
Тем не менее, зарядка есть...
Сообщение отредактировал Alexfish: 27 July 2017 - 01:18
