К вопросу о подключении доп.потребителей
#251
Отправлено 13 February 2019 - 12:25
#252
Отправлено 15 February 2019 - 16:43
Ну как-то так. Для этого нужно вскрыть оплётку провода, который идёт от РР к разъёму на реле стартера. Обнаружить, что в этой оплётке 2 красно-белых провода, что уходят от РР (следим за руками Соичиро Хонда) превращаются... превращаются... В ОДИН, который идёт далее на разъём реле стартера ))) Разрезаем эту гильзочку, в которой происходит это японское чудо... 2 провода от РР я поставил в крайние клеммы колодки. Тот, что уходит на реле стартера, поставил посередине. 2 другие - один кабель, который у меня идёт на разгрузочные реле, от которых питаются ПТФ и прикуриватель и второй кабель - блок ксенона.
А вот на этом фото состояние моей колодки. Произошло это ещё когда о ПТФ я только думать начал. Ответная часть колодки расплавилась наглухо. Вот на эту самую клемму разъёма и приходит тот один провод от РР.
#253
Отправлено 16 February 2019 - 10:12
Какой Вы,Дмитрий,пунктуальный человек! Всё,как обещал.
#254
Отправлено 16 February 2019 - 11:12
Просто у меня гараж теперь под боком, а не за 250км )))))))))
#255
Отправлено 16 February 2019 - 11:33
Абсолютно верно: проводник сгнил, а снаружи ничего не видно! Но так происходит если пользоваться агресивными флюсами, при использовании канифоли провода не гниют и всё работает годами.гниёт не сама пайка - ей-то хрен чего будет. Гниёт проводник под оплёткой. Увидеть это можно только когда наступает "упс". А до этого момента всё ПОЧТИ хорошо
#256
Отправлено 16 February 2019 - 12:50
В 2017 году, когда с юга возвращался была ситуация 1 в 1 как у Димыча. Расплавился разъем. В прошлом году пустил через WAGO клемму и проблема ушла.
#257
Отправлено 16 February 2019 - 15:19
я когда купил и полез в потроха - обслуживать мотик - к меня одна клемма фазы генератора расплавилась точно так же.
посмотрел - истончились жилки, висело на нитке и грелось. переобжал и все.
у меня кстати вопрос подключения доп оборудования в бортсеть. (прикурки, навика, юсб.)
навик временно (второй год) запитан от +, приходящего на приборку. но я понимаю что это не правильно.
могу я взять основной + после ЗЗ, (красно-коричневый по схеме, тот что на свет идет на 3,4,5 предохранители) ответвить от него повыше провод (прям у ЗЗ) и повесить на него предохранитель скажем в 10А, и с этого + запитать прикурку, навик, юсбшки, вольтметр. минус возьму с массы.
можно так?
просто не охота тянуть лишний провод под этот + от блока предохранителей. какая разница, все равно через ЗЗ + проходит. прям с ЗЗ и снять +.
надеюсь понятно объяснил
хахахахах!!! я только что понял! у меня навигатор похоже запитан от часов!!! вот я лошараааа. а на них идет всегда +!! )))) хахахаха!!!!
вот что у меня выжирает аккум!!! хахахахахахахаха
даже если потребителя нет - блок питания несколько милиампер потребляет всетаки? да?
я не силен в электрике.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 16 February 2019 - 15:32
#258
Отправлено 16 February 2019 - 15:31
отсюда вопрос! если навик у меня отключен, а блок питания висит на аккумуляторе постоянно. без потребителя. и "почти" ничего не потребляет. тк нагрузки же нет!
мог ли он выжрать у меня со временем аккумулятор?
я "гений" при включенном зажигании потыкал по фишкам, нашел + и радостно повесил на него блок питания навигатора.
но если свет был выключен, то кроме + часов я на приборке никого + найти больше не мог в принципе!!! вот я электрик от бога... хахаха
Сообщение отредактировал Mrak2k: 16 February 2019 - 15:33
#259
Отправлено 16 February 2019 - 16:10
Без проблем. Такие блочки, если они нормально сделаны, кушают очень мало. Но все равно кушают.мог ли он выжрать у меня со временем аккумулятор?
#260
Отправлено 17 February 2019 - 02:24
Mrak2k, Любой БП в спящем режиме хавает, пару ватт. Что БП мобилы, что телеящика, что лэп-топа....
