Ну ты и художник!Скрутка работает так же. И то, видно, сколько точек.
"распинуй" фишку и подпаяйся прям за контактиком, и термоусадка в пару слоёв (или толстостеночку), чтоб не ломалось. Не?чтоб ее одеть нужно тоже провод резать.
Канифоль лучше всего использовать. При зачистке провода важно не подрезать жилки проводника, иначе ломаются в местах насечек ножа. При пайке провод зачисти от окислов. Можно мелкой шкуркой. При залуживании сначала провод прислони к канифольке и прогрей, чтобы он её набрал. Потом луди припоем. Подключаемый провод уже залуженный накрути на основной, тоже уже лужёный и прогревай до полного расплавления припоя. После этого спирт можно зря не тратить. Канифоль сама от окисления провод защищает.
Сообщение отредактировал ДоКС: 18 April 2019 - 17:21
Это правильно, но трудноосуществимо, поэтому накручиваю не луженыйПодключаемый провод уже залуженный накрути на основной,
Достать пин из разъема, говоришь. Вариант, нужно попробовать!"распинуй" фишку и подпаяйся прям за контактиком, и термоусадка в пару слоёв (или толстостеночку), чтоб не ломалось. Не?
Замотай изолентой , будь мужиком . . Термоусадка как и изолента не гарантирует проникновение воздуха к жиле провода. Я обычно место пайки мажу смазкой для клемм АКБ и плотно заматываю изолентой. Может это не правильно, но убедиться в этом не пришлось ни разу.
Сообщение отредактировал galkin24: 18 April 2019 - 22:42
Подглядел недавно чужой совет, а именно: нанести клей из клеевого термопистолета на соединение, надвинуть термоусадку, нагреть феном, клей под термоусадкой расплавится, а термоусадка сожмется, загерметизирует соединение выдавив лишний клей наружу.
Как такой вариант?
Хотел предложить просто термоклеем. Самому месту пайки ничего не угрожает, а вот при нарушении изоляции медные жилы могут начать окисляться, что впрочем, не помешает им проводить электрический ток.
С другой стороны не все провода в штатном исполнении загерметизированы около места обжима...и ничего. Может Вы перестраховываетесь? Токоведущая жила не перерезана. Всё равно он не заведется после ядерного взрыва.
Сообщение отредактировал galkin24: 19 April 2019 - 00:13
