Расскажите про ТА 700
Сообщений в теме: 239
#211
VoFFkA
VoFFkA
  • 1003 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL700VA+Yamaha ybr 125
Voffka, пятисантиметровые проставки не встанут со стандартными тросиками и линиями. У меня влезли примерно 2,5см и по моему тормозная магистраль была уже в натяг. Даже наклон руля пришлось немного изменить, чтобы не очень натянуто было.
 Понял, спасибо. Заметил, что сутулюсь при езде на мотоцикле и думаю что из-за низкого для меня руля. Закажу наверное проставки 2,5 см
#212
Dron595
Dron595
  • 1726 сообщений
Встанут, надо только развернуть ручку газа тросами вниз, и пересверлить под неё новое отверстие в руле, и немного распямить иагестральную трубку переднего тормоза каторая идет вдоль пера к троинику, тянется руками без фанатизма.
Троса сцепы вполне хватает, и проводов тоже.
#213
VoFFkA
VoFFkA
  • 1003 сообщений
Спасибо, так ещё интереснее
#214
galkin24
galkin24
  • 975 сообщений
Есть ли особенности осмотра при покупке ТА700 , относительно прежних моделей?
#215
merci639
merci639
  • 678 сообщений
  • Мотоцикл: XL 700 TA
у токаря  выточи  за  пару  рублей
#216
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
У ТА700 горшки чугуний или как на китайских бензотримерах с покрытием на пру сезонов? Тот же вопрос и о новой Африке и прочих новых литро+?
#217
merci639
merci639
  • 678 сообщений
про никасил    и алюсил  хонда  пока  видать не слышала и  славабогу
#218
parmёnoff
parmёnoff
  • 1987 сообщений
  • Мотоцикл: xl600v custom - zabor edition
Судя по тому, что поршня с кольцами на 700-ку идут ремонтных размеров(+0,25; +0,5), цилиндры гильзованные.
У CRF1000 разве что только один ремонтный размер.
Сообщение отредактировал parmёnoff: 27 July 2018 - 16:49
#219
Dron595
Dron595
  • 1726 сообщений
Гильзаванные цилиндры у 700, стенка гильзы порядка 3 мм.
#220
Aleksey5
Aleksey5
    только пришел
  • Только пришел
  • 17 сообщений
  • Мотоцикл: нет
Привет всем. Спасибо за помощь и ответы в данной теме. Пока что я остановился на мотоцикле Yamaha TDM 900. Несмотря на то что список выбора техники у меня расширился:
Yamaha TDM 900
Suzuki V-Strom 1000
Honda XL 1000 V Varadero
Yamaha XT1200Z Super Tenere
Honda ST1300 Pan European
Выбрал Yamaha TDM 900 потому как самый лёгкий по весу из всех вариантов – конкурентов так называемых. Ну и собственно – если брать более свежий аппарат (моложе 2005 года), то беспроблемный мотоцикл по технической части.
Если вдруг надумаю брать когда-нибудь транс Альп 700 – создам тему у вас тут. В жизни всякое бывает – не буду загадывать. Мне просто нужен был мотоцикл для поездок вдвоём – поэтому варианты 650 – 700 кубов – отпали. Нужен был запас по мощности. Ну и не сильно тяжёлый чтобы был. Пока что альтернативы не вижу ТДМу.
