Век живи, век учись! :-) Дельный совет! Спасибо!
Самоспасение.
Отправлено 06 August 2017 - 22:12
Отправлено 06 August 2017 - 23:51
Заводил на пятой, да. Пробовал на четвертой, но дергать надо резче и мот падает с подножки, если кто-нибудь придержит, то можно и на четвертой. Я такие вещи пробую в гараже, чтобы в походе уже знать что делать наверняка. И иметь необходимое снаряжение. Кстати о снаряжении для этого действия - тут веревка не подходит (она с колеса соскальзывает) тут лента нужна, плоская. Репер конечно хорошо, но много места занимает, я куплю ленту в швейном магазине, она места занимает меньше и можно использовать для разных других нужд.
Отправлено 07 August 2017 - 00:07
Да ужж ...
Ну да ... Если мой заведёшь таким способом я тебе его подарю ...
Сообщение отредактировал МотоПодвОх: 07 August 2017 - 00:09
Отправлено 07 August 2017 - 00:22
супер! надо взять с собой! спасибо!
Отправлено 16 August 2017 - 19:25
Продолжая тему самоспасения предлагаю обсудить еще одну штуковину.
Если стартер ломается не часто, то застрять, завалиться, провалиться и пр. случается гораздо чаще, так вот, имея сей нехитрый девайс можно сильно повысить свои шансы и самому справиться с неприятной ситуацией. Понятно, что проще кликнуть товарищей и на руках вынести мот из ямы, а если их нет? Тогда уже надо как-то самому. Этот набор блоков позволяет создать полиспаст от половины до трех лопарей в зависимости от необходимости в тот момент.
Квадр весит 320 кг.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 16 August 2017 - 19:28
Отправлено 16 August 2017 - 20:16
А теперь уменьшаем вес и объем железа (на частое использование такое не пойдет, только как аварийный комплект):
Пара карабинов типа delta, 4-6 кругляшей типа petzl Ultralegere, два уса самостраховки (чтоб веревку лишними узлами не портить)
Вместо веревки на снимках (12я коломна, так?) можно взять тендоновский реп 5-6мм - учитывая полиспаст (т.е. распределение нагрузки на все нити) выдержит с запасом, а метров 30 репа весят до полутора кг.
Далее (имхо, конечно) - лучше делать простой полиспаст - так уберутся лишние перегибы с веревок. 6 кругляшей , по три на карабин (т.е. тройной ролик выходит) дадут коэффициент примерно 0.19, если я ничего не напутал по таблицам. На мой вкус достаточно, чтобы в одно лицо поднять трансальп хоть по вертикальной стене. 30 метров репшнура при таком полиспасте дадут порядка 5 метров дистанции - т.е. мот можно вытнуть\поднять где-то на 5 метров в сторону\вверх
Отправлено 16 August 2017 - 21:37
Я один ничего не понял?
Отправлено 16 August 2017 - 21:48
kolxoznik, а что там непонятно? Передаточное отношение меняют и усилие возрастает при меньшем ходе верёвки. Ты её на пол-метра потянул, а она квадр на 5см подняла. Но усилие в 10 раз больше.
Отправлено 16 August 2017 - 22:07
Принцип работы я знаю, объяснение не понял. Наверное, потому, что не в теме и туплю. Как например три ролика на этом карабине разместить? Тендоновский реп и усы самостраховки-это что?
#20
Отправлено 16 August 2017 - 22:35
нельзя так, нельзя с нами, не бери грех на душу, покайся!))))
