Карабин и кругляши выглядят здорово (только как с ним работать не представляю, чтобы веревки оставались на своих шкивах, надо чтобы они все время были натянуты, а такое почти невозможно особенно если тянуть горизонтально) я взял для эксперимента что под рукой было. По поводу веревки - не знаю что такое "реп", купил специальную, яхтенную (прочность на разрыв 900кг), т.к бельевая из стройбазы порвалась до отрыва передних колес.
Самоспасение.
#21
Отправлено 16 August 2017 - 23:02
#22
Отправлено 16 August 2017 - 23:36
нельзя так, нельзя с нами, не бери грех на душу, покайся!))))
Вроде как по спецификации 5мм реп держит около 300 кг нагрузки. Плюс распределение на N витков - запас по прочности выходит огромный.
Но я специально оговорил в самом начале - это применимо если готовиться, например, к тропинкам Алтая. По-хорошему я б рассчитывал не более чем на десятка два раз этой системой попользоваться, потом реп и кругляши только на выброс. Так что - звыняйтэ, дядьку, каяться не обучен )
Lodochnik, собранный полиспаст (на мой вкус, опять-таки) возить странно, так что собирать его все равно придется по месту. А собирается он обычно в полунатянутом состоянии. Так что реп держаться будет. Тут вопрос больше в том, можно ли будет эти самые кругляши в карабин так встегнуть.
ЗЫ: репшнур - это вспомогательный альпинистский трос. Вот такой, например: http://www.petzl.ru/...0_586/2907.html
ЗЗЫ: прочность репа-пятерки на разрыв - 600кг. , шестерки - 900кг.
Сообщение отредактировал ilving: 16 August 2017 - 23:38
#23
Отправлено 17 August 2017 - 01:51
ilving, Привет Леха ну ты и загнул . Я прочитав твой репост , понял что в горы с тобой можно идти
ilving, Немного не по теме , Леха ты на третьем море побывал ?
Я твою тушёнку еще не открывал, берегу
#24
Отправлено 17 August 2017 - 02:19
ой огребу я сча за оффтопик...
Pirate, в горы - можно, да. На уровне хорошего любителя я со всей необходимой снарягой знаком )
#25
Отправлено 17 August 2017 - 08:48
На мой тоже. Я вожу в разобранном виде, на разные условия может понадобится разная сборка - не всегда нужна максимальная тяга.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 August 2017 - 08:51
#26
Отправлено 17 August 2017 - 09:13
Можно и без блоков, достаточно троса. Сила приложенная перпендикулярно тросу в его середине вызывает силы натяжения троса, превосходящие первоначальную в разы. Чем длиннее трос, тем больше разница.
Сообщение отредактировал galkin24: 17 August 2017 - 09:18
#27
Отправлено 17 August 2017 - 13:51
Тоже вариант, вопрос удобства использования. Мне кажется силу то этот способ даст, но насколько он эффективен? Хотя когда ситуация сложная все попробуешь
#28
Отправлено 17 August 2017 - 14:16
Максимально эффективен. Круче только "лебедиться". Если до точки опоры далеко, то до нее прокидывается трос.
#29
Отправлено 17 August 2017 - 14:29
Вы и вправду таскаете с собой разнообразные тросы ? У меня шпагат 5 метровый на всяк случай и усё....
#30
Отправлено 17 August 2017 - 14:37
Не, не таскаю. Вообще не понимаю, что делать на моте там, где это может пригодится.Вы и вправду таскаете с собой разнообразные тросы ?
