А ящики внутри комплектные?
Нет, пустые. Я имею ввиду не дорого по сравнению с заводскими, тем более рамки есть.
Весёлый молошник!Да кстати, продай 2 )))
Пофлудю, еще и так можно)
эта тема обсуждалась, вроде ящики из военок,так как-то называлась . Боковые кофры надо делать из другого типа медицинских ящиков,эти маловаты по объёму. Заморачиваются люди,делают, как говорится,халява,что ж не воспользоваться)))
Объем порядка 30 литров получается, но часть теряется из-за боковой крышки, поэтому полностью его не забить. Глубина 18 см, думаю не очень широкие.
если 5 штук ставить-норм будет.два на багажник стоя-с открытием наружу,один на пассажирское место
дайте два
Сообщение отредактировал onkelroma: 25 August 2017 - 04:49
Он водоплавающий. Амфибия.Весёлый молошник!
Весёлый молошник!
судя по цвету он мрачный молочник.
а вообще бидоны отличное бюджетное решение! герметичны, объемны, прочны. если едешь в куда-нить монголию, лучше просто не придумать! и пофиг как оно выглядит. я даже красить бы не стал.
есть правда опасение что при завале на них может повести подрамник, ибо крепление выглядит очень прочным.
Он водоплавающий.
в каждой шутке, они даже загруженные дадут положительную плавучесть, если вдруг что.
бидон на 40л новый стоит 3000р. бушные можно задарма наверняка надыбать гденить на молокозаводах
- вес баллона - они примерно 70 кг поднимут, + то что в шинах - еще 10 кг. Ну и пару гермосумок к вилке привязать.они даже загруженные дадут положительную плавучесть,
Он так своим ходом по воде пойдет.
