В выходные снял карбы, промыл их до блеска и отсинхронизировал самодельным синхронизатором, который собрал из 3 м. трубки омывателя, одного тройника для него же (подключение разрежения к топливному крану) и моторного масла. Результатом доволен очень. Я забыл уже, что у меня так двигатель работать может. Сразу отвечу на стандартные вопросы, возникающие при обсуждении подобных конструкций:
- Насколько сильно пляшет уровень в одном колене, удобно ли отстраивать?
- 4-5 мм. Удобно. При бюджете устройства менее 50 р., удобство на грани фантастики.
- Масло не засосёт?
- При полной рассинхронизации можно заметить как масло неспеша поднимается по трубке, за это время если не покурить, то нащупать отверткой винт - завсегда можно.
Слайды будут вечером.
