1) Карбы почищены, винты качества вывернуты по мануалу. На горячую иногда постреливает в глушителе. Вроде бы налицо богатая смесь или мёртвые свечи. Свечи новые и _белые_. Почему стреляет?
2) Если у кого есть возможность, померяйте где на масляном щупе метки min и max. У меня пробка сейчас неродная, хотелось бы понимать достаточно ли масла в картере.
Два вопроса
borkhes
, 13 May 2010 14:02
Сообщений в теме: 42
Отправлено 13 May 2010 - 14:02
Есть у меня два вопроса:
Отправлено 13 May 2010 - 15:00
марка свечей какая? мож горячие поставил?
а еще мож позднее зажигание, вот и стреляет в добавок
так понятно?
/_fr/13/3892915.jpg
[attachment=1306:3892915.jpg]
Отправлено 13 May 2010 - 15:16
Да, ок. Только желательно измерять от начала самого щупа, ведь при измерениях мы его не вворачиваем, а длина резьбы может быть разной.
Отправлено 13 May 2010 - 15:55
сантиметр примерно
Отправлено 13 May 2010 - 21:46
Quote (tato)
Серёга по секрету скажу, на японцах зажигание не регулируется !
Отправлено 13 May 2010 - 22:34
Ну там есть ещё датчик положения заслонки, может он чего мозгам и говорит насчёт зажигания.
Отправлено 13 May 2010 - 22:56
стрельба в глушак на нашем моторе это нормально. Если свечи белые, то попробуй немного добавить, обогатить. И вообще настройку лучше с приборами делать.
Отправлено 13 May 2010 - 23:13
borkhes,
Белый нагар на свечах- БЕДНАЯ СМЕСЬ.
Отправлено 13 May 2010 - 23:17
Quote (Mentos)
нет
Quote (Mentos)
нет
неизвестно какие свечи стоят, без этой информации крутить карбы нельзя.
белые свечи - понятие растяжимое:
Если слегка серые - то нормально, белые с серым пятнышком с одной стороны - тоже нормально, если совсем прямо отожжены, как будто из коробочки достали - бедная, либо перегрев.
стрельба в глушак еще может быть связана с очень низкими холостыми, настрой так, чтобы на прогретом до вентилятора было 1300 об/мин.
Отправлено 14 May 2010 - 00:24
свечи стандартные, дпр8еа. слегка серые. я всё хочу увидеть, что они коричневыми будут - не стоит?
насчёт холостых, а что делать с тем, что холостые сначала около 1000 (тогда в основном и стреляет)?
