Без него светотеневая граница размытая. Больше встречку слепить будешь при небольшой прибавке света.
На стену направь фару и сравни с колпачком и без него. Фото в студию!
Я бы и рад, но, увы, второй фары для экспериментов нету((( Вот поэтмоу и спрашиваю - мож кто делал?
Я б с интересом послушал о том , какое напряжение на на АКБ при запущенном двигателе и какое напряжение непосредственно на лампе.
Очень интересная мысль! А сколько должно быть, и что делать если мало?
Если реле регулятор честно трудится и выдает честные 13.8 - 14.4 в, а на лампе например на 0.4 - 1.0 вольт поменьше, то это повод бить тревогу и бороться с падением напряжения на проводниках и контактах переключателей. Потребуется отдельный проводок 2,5 кв мм и пару реле, например от какой нибудь извиняюсь за выражение "Калины". Вместе с лампой порядочной фирмы типа Philips или Osram с прибавкой +50% можно получить хороший результат.
Зависит от проводки, контактов на пути тока и количества подключенных паралельных нагрузок.
Обычно теряется 0,5 - 1 Вольт.
На лампе должно быть не менее 12 расчётных вольт. Ниже, резко падает КПД лампы (накаливания), выше 14,5 В. сильно уменьшается срок службы.
Должно быть как на аккуме, вреальности, наверняка, будет меньше из-зи потерь на переключателе и др контактах...
Тянуть проводку от аккума через реле...
В итоге, так как фару разобрать полностью не удалось, по причине того, что стекло ни в какую не хотело отдиратсья от пластиковой основы даже после прогрева фЭном, грозя рассыпаться по этому самому пластику, я все-таки удалил этот металлический гриб снутри. Не разбирая фары было прочищено стекло и выяснилось, что оно было все покрыто мелкой пылью сыпанувшейся с отражателя амальгаммы. И поэтому оно было сильно мутное и непробиваемое для света.
Амальгамма реально выгорела с половины отражателя(
Отсюда вопрос - а реально ли как-то восстановить проплешины? Чтобы хоть как-то отражали в итоге. И конечно же - методом фистинга и ректального анализа, то есть, через дыру Н4 в жопе фары.
вся эта возня сводится к тому что ты описал. К тому самомуОтсюда вопрос - а реально ли как-то восстановить проплешины?
фистингу и ректальному анализу, то есть, через дыру Н4 в жопе фары
Что делать? Тут описан рецепт - стекло от Ёбрика и биксенон любой доступный.
