Приветствую! Задумался о замене вилки на африканскую, пробовал гуглить, что то не получилось. Родная мягкая и без каких либо регулировок, на бездоре очень неприятно. Уверен, что кто то сталкивался, подходит ли, что надо заменить, и тд
Вилка от XRV750 на TA650
Отправлено 23 October 2017 - 23:25
Отправлено 24 October 2017 - 00:02
Африканская тоже без регулировок, но жестче ощутимо. На 650 ставил Frolov, напиши ему. На 600-ку встает с единственной переделкой - ограничители поворота на нижней траверсе по другому расположены.
Спасибо, напишу! А разве на африке нет подкачки воздухом у вилки? Я вроде видел сверху перьев нечто похожее на нипеля..
Сообщение отредактировал ALarionov: 24 October 2017 - 00:04
Отправлено 24 October 2017 - 00:05
обычно ставят от ХР600Р или хр650р - они интереснее
Отправлено 24 October 2017 - 00:20
за 3 года, что я езжу с вилкой от африки, ни разу не захотелось ее подкачать. Скорее бывает, что хочется стравить. Но у меня пружины прогрессивные стоят. С вилкой от ХR действительно на много интересней)
Отправлено 24 October 2017 - 06:59
Ставил от XR у нее ход 290 мм регулировки жесткости, и воздухом преднатяг качается. Откатал сезон около 11 тыс - очень доволен на бездоре совсем по другму ведет себя.
но надо брать с траверсами у родной 41 диаметр у африканской или хр 43 мм, еще переделывал крепление супорта, у хр диаметр диска тормозного меньше, у африканской не знаю , и удлинял подножки и боковую и центральную тк клиренс увеличился,
Было тоже самое, но залил масло пятерку, и стало гуд.
как простой вариант поставить в родную вилку доп пружины от класики , и залить масло 10ку, -вилка будет работать более собрано и перестанет пробиваться,
Сообщение отредактировал halivo: 24 October 2017 - 06:55
Отправлено 24 October 2017 - 07:36
Отправлено 24 October 2017 - 08:48
что надо заменить
Мот целиком замени на АТ.
Сразу почувствуешь разницу в лучшую сторону.
Но это при условии что ты поклонник марки и всякие птичьи гриппы тебя не коснулись))
Отправлено 24 October 2017 - 14:03
Проще Африку купить там бак побольше и двиг чуть мощнее.
Вот хорошо сказанно)!Мот целиком замени на АТ.что надо заменить
Но это при условии что ты поклонник марки и всякиептичьи гриппытебя не коснулись))
Отправлено 24 October 2017 - 20:50
Встает на ура, но с траверсами.
Я задумывался об этой переделке.. даже маятник от африки прикупил и уже чуть было не начал заниматься процессом его установки..
Но решил не заморачиваться. Следающий мот куплю африку и вот там уже разгуляюсь по полной в плане подвесок..
