Выкладываю что осталось. Диски тормозные, зеркала, привод спидометра с шестеренкой и демфера в заднюю ступицу отдал.
если моноамортизатор подходит на 700-ку, то я бы взял. Можно сделать фотку верхнего крепления.
да, завтра
Раму бы взял...если бы доки были....
Увы, не получиться) я писал что да как)
весь Аморик 360 мм где то, между болтами креплений 320 мм..Нижняя вилка внутри 30мм, верхний крепеж по втулкам 30 мм.
Сообщение отредактировал DEKABRIST: 16 November 2017 - 11:19
ручку газа, тросы газа и трос сцепления заберу, что по деньгам?
ответил в ЛСручку газа, тросы газа и трос сцепления заберу, что по деньгам?
Тросы газа, сцепление и ручка газовая забрали
Сообщение отредактировал DEKABRIST: 17 November 2017 - 13:04
бронь за тобой. Контакт скинул в лсесли моноамортизатор подходит на 700-ку, то я бы взял. Можно сделать фотку верхнего крепления.
