что такое "масляная компрессия"
это когда ЦПГ уже мертва, но за счёт того, что на кольцах и цилиндре лежит жирная масляная плёнка, компрессия ого-го как бодрая.
хорошо бы померить на не прогретом моторе, за тем на прогретом, посмотреть на разницу значений.
и что эта инфа даст? НИЧЕГО.
Масляная компрессия может быть определена только после того, как в цилиндр хорошо вдули какойнить гадости, типа промывки карбов. Она смывает масляную плёнку и, бывает, что хрен мотор завести, пока не залить по столовой ложке масла в котлы.
ТА при масложоре как правило не дымит. Ни на холодный, ни на горячий.
дымит. На перегазовках. Только это ещё отличить надо от кривой работы карбов - цвет дыма очень мало отличается - игра на оттенках.
Тогда как в таком случае диагностировать состояние двигателя у кандидата на покупку?
На звуках.
Но, на самом деле, ТА это не "шпрот". Пихло ему ушатать умудриться надо. А вот шлицы вторичного вала - массово убивают перенатягом цепи. Это первое и самое важное, что надо смотреть. А масложорство ты никак не узнаешь, пока не поимеешь эту проблему.
