ну переключатель же есть? развязать его диодами.
если нельзя то
1. отключить от переключателя провода поворотников совсем. Переключатель использовать для включения ПТФ. а реле, подключенные параллельно ПТФ будут включать поворотники.
Если так тоже нельзя то
2. от лампы поворотника через диод заряжать большой конденсатор, от него питать транзисторный ключ. после выключения поворотника конденсатор разрядится через резистор и птф выключится. подобрать номиналы так, чтобы за время паузы конденсатор не разряжался.
Можно какой нибудь таймер задержки выключения придумать. Например выключение после трех секунд от импульса. Например реле дворников ВАЗ .
если включить насос омывайки, то дворники ходят 3 раза, если за это время ещё нажмешь, то ещё три и тд. то есть от каждого импульса поворотников реле дает ток на ПТФ, а после последнего через 1-2 сек отключится. Может на АЛИ есть что то.
или вариант включение по повороту руля с таймером задержки.
Сообщение отредактировал galkin24: 27 November 2017 - 20:05
