Есть такой завод в Калуге
Да - у них полно всяких интересных штук!!!
На КТМ видимо стоит какой то датчик наклона для включения ПТФ, это можно увидеть здесь на 5-минуте
Ну да - не от поворотников точно...
Мне достаточно, чтобы включалось от поворотников, но если найдется такое реле наклона, то почему бы и нет.Ну да - не от поворотников точно...
в инете я смотрел некоторые варианты для машин, там мастера используют по 4-5 реле которые помещают в распаячную коробку, это громоздко, надо придумать что-то компактное.
если не использовать автореле, то всё компактно.
Зачем реле контроля частоты?
Нужно реле с задержкой выключения, частота у нас не меняется, и вообще частота это про переменный ток.
http://www.12vi.ru/766/894/6387.html на вывод 15 подключить на поворотник. Два комплекта нужно, на левый и правый борт
Сообщение отредактировал galkin24: 28 November 2017 - 11:17
Тоже годный вариант
Видимо здесь под частотой понимается количество импульсов за секунду. Сейчас внимательно посмотрел руководство, там настройка по частоте (10...1000) Гц, этот вариант отпадает.
Через диод подключить любое 12В. реле к лампе поворота и паралельно катушке этого реле подключить электролитический конденсатор на 450 - 1000 мФ.
Через контакты этого реле от плюса схемы мотоцикла подключить противотуманку.
Не пойму зачем? ПТФ (то бишь доп. свет) всегда включены, да и освещай себе повороты. Или ещё одну пару вешать?
Величина ёмкости конденсатора будет зависеть от тока потребления катушки реле. Для автошных релюх может и 2000мФ понадобиться.
Подобрать просто. Реле должно отпускать через 1 - 1.5 секунды после снятия напряжения.
Они сильно повёрнуты в сторону поворота. Сильно удобно по дворовым неосвещённым территориям крутиться
