Промывка двигателя.
Сообщений в теме: 6
ksv
ksv
    бывает тут
  • 64 сообщений
  • Мотоцикл: TA400
Незаметно подкралась очередная замена масла.
В мартовском "Мотодрайв" вычитал про промывку двигателя перед сменой масла - http://www.motodrive...-Ne-vopros.html
Кратко смысл статьи - перед заменой масла заливается промывка, 10 минут работы движка, масло сливается и заливается свежее.
Вопрос: кто-нибудь промывал движок перед заменой масла? И нужна ли эта процедура вообще?
Если нужна, то кто какую промывку использует? Где и по чем ее можно купить?
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
После зимы при смене масла заливал ликвимолевскую для двигателей со сцеплением в масляной ванне, т.к. обычная автомобильная тут не подойдёт.
Там вообще мнений множество, кто-то говорит, что надо мыть, кто-то нет... единства нет.
Tumyp
Tumyp
  • 370 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V-Y
я считаю, что лить нельзя:
Масло и так содержит кучу моющих средств и само по себе мотор моет.
Если оно этого не делает, то либо масло - гомно, либо мотор уже дует в картер через кольца.
Промывка снимет грязь сразу, хлопьями, не постепенно, как это делает масло, и хлопья могут что-нибудь забить, теоритически. Сетку маслоприемника, или маслоотводные каналы, или каналы подачи в какие-нибудь постели каких-нибудь распредвалов.
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
Quote (Tumyp)
+100
на каве ZX-12R первых двух годов выпуска попытка промывки движка часто приводила к смерти ГБЦ. Причина - сечение канала маслопитания постелей ГРМ было доли мм.
Башкир
Башкир
    часто заходит
  • 134 сообщений
  • Мотоцикл: TA XL650V
Никогда не промывал двигатель ни на одной машине. И не буду!
Потытаюсь аргументировать:
1. Раз "моет", значит среда агрессивная.
2. Кто насухо всё это удалит из двигателя?!... ( чтобы ЭТО не продалжало своё действие и дальше)
3. Кто мне скажет, что входит в состав этой хрени, в народе называемой промывкой? И где это "чудо" разливают!
Много чего ещё можно написать и спорить по этому поводу. Это БИЗНЕС! И думаю неплохой.
ksv
ksv
    бывает тут
  • 64 сообщений
  • Мотоцикл: TA400
Спасибо за инфу.
Меняю масло в стандартном варианте.
Bams
Bams
    бывает тут
  • 85 сообщений
  • Мотоцикл: XL 600 V, YB-1, К-750М
Про промывки: ежели мануал покурить, там указано три объёма масла, типа- заправочный объём, при смене масла и при смене масла с фильтром.
Так вот объём в первом случае может отличатся от случая третьего (со сменой фильтра) очень сильно. Смотря что за мотор. Разница до литра доходит.
Так вот представь что в моторе останется болтаться поллитра этой самой промывки вместе с новым чистым маслом. Оно надо?
Если придя домой помыть ботинки в раковине на кухне, и поглядеть что с грязью будет при сливе её в трубу, то можно отметить что некоторое количество гомна останется вокруг слива. Открыв воду снова, даже ненадолго всё гамно улетит в трубу насовсем. Изображение
Я после слива старого масла незавинчивая сливную пробку плюхаю в матор грамм 300 свежего, оно вытекает, тогда и закручиваю слив и заливаю свежее.
