. Как разобрать? Там же шток, клёпаный с обоих сторон, я его не вытащу, следовательно не разберу. Может я чего-то не понимаю
А разобрать узел, почистить и смазать? На лайфхак не тянет?
Не понял,просто тяжело мот поставить,или назад не отходит?
Даже при полностью закисшей при такой массе все штатно запрокинется,а проблема приложения силы на ТА почти не лечится,трудно тянуть. Подножку приходится чутли не ломом отгибать, ногой со всей силы давить нужно держась при этом за Мот чтобы подножка коснулась земли. Это пол беды, дальше она ещё сложнее идёт и вот когда нужно поставить, 2 бугая вдвоём тянутся и ставят его на подножку
есть тема усилителей подьема
а есть украинские земляки по изготовлению красивых деталей
Возможно неправильно поняли. С услиями всё хорошо, сама подножка очень плохо и туго ходит, её чтобы отогнуть нужно со всей силы ногой вниз давить, не говоря о закидывании назад. Не понимаю что делать, подножка как я понял не разборная
Сообщение отредактировал Kadabrich: 28 February 2021 - 23:26
