Стравливать шины на грейдере?
Сообщений в теме: 45
Барин
Барин
  • 559 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA
Сейчас смотрел Алексея Коровина, серию про Австралию. Он там разложился на грейдере и какой-то местый, который помогал ему поднять мотик, сказал ему, что колеса слишком сильно накачаны для грейдера. После чего Алексей стравился и прокомментировал что стало действительно проще рулить.
И вот вопрос - действительно ли это так? Насколько можно травиться и чем чревато?
Вот этот момент:
https://youtu.be/HiwENjTj-rQ?t=24m39s
Сообщение отредактировал Барин: 14 January 2018 - 21:53
vоdяной
vоdяной
  • 2784 сообщений
Это действительно так, по грязи и по песку гораздо легче ехать если к примеру в колёсах не по две атм., а по одной.
DimonKOT
DimonKOT
  • 1558 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 600, TTR-250, KTM-990 Adv
Все индивидуально
Какая резина? Какой грейдер? Какой райдер?
Давление - вопрос спорный.
Я на Памире стравил давление и получил пробой камеры, хотя ехать было проще.
С тех пор предпочитаю совершенствовать навыки при нормальном давлении в шинах
Bob
Bob
  • 636 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V, 1989 г.
При каком давлении появляется опасность проворачивания покрышки?
vоdяной
vоdяной
  • 2784 сообщений
Подчёркиваю, сухой песок и грязь.
vоdяной
vоdяной
  • 2784 сообщений
При 1,0атм., Шинко Е700 точно не проворачивает. Из личного опыта.
Архип
Архип
  • 2856 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
Посмотрел отрывок...специалист высшей категории этот местный, ткнул пальчиком в баллон и определил давление!
А я (неопытный райдер) манометр вожу с собой...надо повышать квалификацию.
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2410 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
я давлю ногой на обод , конешно в атмосферах не скажу сколько, но знаю , что надо подкочать или спустить.
либо по поведению мотика . , больше всего чувствуется зад , на высокой скорости в повороте.
 перед в основном на минимальной скорости , заметен по ватности рулежки.
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 1823 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
На той резине что показана на видео , давление пофиг. это шоссейная резина
если на твердом каменном грейдере она хоть как-то работает на песочном, одна надежда на удачу,  никакого зацепа в повороте нет.
при давлении ниже 1 атм начинаются пробои ободами камер.
особенно на груженых мотоциклах и скоростях 100 кмч.
эндурики по грунту катаются на 0.8, по камням 0.9, но там вес другой и скорости 30-40 км/ч
пс
из личной практики нужно смотреть сколько того грейдера. если 50 км на 1000 пробега, проще снизить скорость.
даже если расколбасит повреждений минимум. стравливаться ниже 1.5 не люблю по ощущениям дискомфорта.
КТМen
КТМen
  • 584 сообщений
  • Мотоцикл: KTM 690R=>КТМ 1090 R
Присоединяюсь к Мишутке, стравливал до одной атмосферы на 690м: не понравилось поведение мотоцикла на сыпучем грунте.
Зад стало носить, а перед потерял точность рулёжки, короче - дискомфорт.
Обычно езжу на двоечке, на сыпухе делаю только чуть мягче для увеличения пятна контакта.
