Ржа хороший фиксатор
Воблинг
#151
Отправлено 04 October 2018 - 21:46
#152
Отправлено 04 October 2018 - 22:04
У меня на ляпе такое было.
Женя, как лечил? Просто спицы подтянул?
#153
Отправлено 04 October 2018 - 22:07
Отдал спецу. Пришлось повозиться. Приржавело все.Женя, как лечил? Просто спицы подтянул?
#154
Отправлено 04 October 2018 - 22:32
Алексей, ты это сможешь сделать сам, для этого тебе понадобится, ключ для спиц, сварная струбцина с широкими губками для раскачки закисших спиц, индикатор стрелочный со стойкой для центровки колеса.
Немного терпения, и 2-3 часа времени.
Точные инструкции я тебе дам как это сделать.
#155
Отправлено 05 October 2018 - 07:12
#156
Отправлено 05 October 2018 - 09:15
Колёса то одинаковые, только делались в разное время и из металла разного качества. Отсюда и проблемы с ними, думаю что это так.Ну конечно,на 650-ом это болезнь!Хоть и колёса одинаковые с остальными.Поржал,смайлы не поставить
#157
Отправлено 05 October 2018 - 09:17
Не думаю. Скорее от пробега и условий эксплуатации. А уж как и сколько Леха проехал на своем ляпе....
#158
Отправлено 10 September 2019 - 16:38
Аппну тему.
Не могу найти причину расколбаса. ТА600, 120-140 от любого чиха начинает уходить в распляс, гасится легко. Но может тут же возникнуть снова.
Предистория: Появилось по возвращении из Карелии, ездил с двойкой, груженый без фанатизма и не долбил по бездору. В начале сезона поменял подшипники в рулевой и в заднем. Перед самым отъездом поменял резину на шинку 805 и масло в вилке. Выезжал один на обкат, всё было хорошо.
Сейчас: Люфтов в колесах, рулевой, маятнике нет. Спицы стоят крепко, звук издают одинаковый, колеса без восьмерок в обоих плоскостях. Пробовал разброс давления от 1,5 до 2,5 ситуация не меняется.
И теперь самое странное. Если посадить нажопницу, всё как рукой снимает! Даже провоцируя рулём он не реагирует.
Собственно вопрос, где искать? а то я сдаюсь... И может ли люфт в заднем маятнике меняться от положения(например на централке его нет, а в движении есть и если догрузить, то снова нет)?
Сообщение отредактировал AndreyYar: 10 September 2019 - 16:39
#159
Отправлено 10 September 2019 - 19:23
Ещё мысль пришла, если зад сильно задран, трейл уменьшается, возникает воблинг. Загрузка зада снимает проблему.
Сообщение отредактировал ThunderButt: 10 September 2019 - 19:24
#160
Отправлено 10 September 2019 - 22:45
такая же мысль подходила.
