Воблинг
Сообщений в теме: 165
#151
Schalin
Schalin
  • 261 сообщений
  • Мотоцикл: HONDA-XL650V-2 > BMW R 1200 GSA
Ржа хороший фиксатор :)
#152
Lodochnik
Lodochnik
  • 293 сообщений
  • Мотоцикл: XL 650
У меня на ляпе такое было.
Женя, как лечил? Просто спицы подтянул?
#153
Frolov
Frolov
  • 2023 сообщений
  • Мотоцикл: XRV750
Отдал спецу. Пришлось повозиться. Приржавело все.
#154
Dron595
Dron595
  • 1306 сообщений
Алексей, ты это сможешь сделать сам, для этого тебе понадобится, ключ для спиц, сварная струбцина с широкими губками для раскачки закисших спиц, индикатор стрелочный со стойкой для центровки колеса.
Немного терпения, и 2-3 часа времени.
Точные инструкции я тебе дам как это сделать.
#155
nick5228
nick5228
  • 2105 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp xl650
Ну конечно,на 650-ом это болезнь!Хоть и колёса одинаковые с остальными.Поржал,смайлы не поставить
#156
vоdяной
vоdяной
  • 2999 сообщений
Колёса то одинаковые, только делались в разное время и из металла разного качества. Отсюда и проблемы с ними, думаю что это так.
#157
Frolov
Frolov
  • 2023 сообщений
  • Мотоцикл: XRV750
Не думаю. Скорее от пробега и условий эксплуатации. А уж как и сколько Леха проехал на своем ляпе....
#158
AndreyYar
AndreyYar
    бывает тут
  • 55 сообщений
  • Мотоцикл: TA600
Аппну тему.
Не могу найти причину расколбаса. ТА600, 120-140 от любого чиха начинает уходить в распляс, гасится легко. Но может тут же возникнуть снова.
Предистория:  Появилось по возвращении из Карелии, ездил с двойкой, груженый без фанатизма и не долбил по бездору. В начале сезона поменял подшипники в рулевой и в заднем. Перед самым отъездом поменял резину на шинку 805 и масло в вилке. Выезжал один на обкат, всё было хорошо.
Сейчас: Люфтов в колесах, рулевой, маятнике нет. Спицы стоят крепко, звук издают одинаковый, колеса без восьмерок в обоих плоскостях. Пробовал разброс давления от 1,5 до 2,5 ситуация не меняется.
И теперь самое странное. Если посадить нажопницу, всё как рукой снимает! Даже провоцируя рулём он не реагирует.
Собственно вопрос, где искать? а то я сдаюсь... И может ли люфт в заднем маятнике меняться от положения(например на централке его нет, а в движении есть и если догрузить, то снова нет)?
Сообщение отредактировал AndreyYar: 10 September 2019 - 16:39
#159
ThunderButt
ThunderButt
  • 1009 сообщений
  • Мотоцикл: ТА600 - ТА700 - CBF600SA
Передняя резина тоже новая? На семисотке у меня воблинг ушел после смены передней резины. Износ был шашечками (некоторые торчали, а некоторые почти до нуля). Ну и если новая - может, не села резина при монтаже. 21-е колесо этим грешит.
Ещё мысль пришла, если зад сильно задран, трейл уменьшается, возникает воблинг. Загрузка зада снимает проблему.
Сообщение отредактировал ThunderButt: 10 September 2019 - 19:24
#160
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2557 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
 такая же мысль подходила.
