На ТА по снегу
Сообщений в теме: 57
#51
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
Недели две активного пользования.
Петрошина не самый лучший выбор для ошиповки ледовыми колючами, резина должна быть дубовой.
https://djebel-club....?showtopic=9737
#52
pipa1804
pipa1804
  • 1205 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp700
Без шипов, поменял сообщение, когда увидел, что не правильно можно понять.
#53
Lodochnik
Lodochnik
  • 356 сообщений
  • Мотоцикл: XL 650
У тебя же снежик есть, тебе что его мало?
На снежике по озеру скучно, а я на мотике еще не накатался.
Это быстро пройдет, если рядом только нет много чистого льда.
У меня под боком 9700 кв. километров льда.
Lodochnik, Да, готовься выкинуть камеры с тысячу и одной дыркой, головки саморезов протрут кишку легко, ведь качать нужно даже выше нормы для нормального удержания шипа.
Ну я их подточил хорошенько и прокладку из пожарного рукава сделал. А так да, головки у саморезов большие.
До брызговика амортизатора не достает?
Норм, не достает.
Ждём как всегда рассказ с фотками береги себя- в тундру не едь
Если будет о чем, обязательно напишу:)
#54
lexx
lexx
  • 1431 сообщений
  • Мотоцикл: r1100rt
Из личного опыта. Когда на резине нет шашек, как на кроссовой, как и писали выше , работает только на льду. На на льду часто переметы попадаются, когда на скорости в них влетаешь - сродни аквапланированию.
А когда зашипована кроссовая - везде зацеп предсказуемый - и по снегу прет, и по льду. На кроссовой шипов меньше, на льду держак похуже, чем на дорожной шипованной, зато можно в занос идти , получается , что держак везде усредненный и покатухи полноценнее
И будь аккуратнее - тяжелый мопед легко разбить об лед, особенно если баловаться заносами - рано или поздно словишь хайсайд. Поэтому пластик, приборку лучше снять
#55
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
9700 это круто!!!
Видяшку обязательно с тебя.
#56
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
Lodochnik,
На будущее для облегчения работы по вставке наружного флипера, примотай его к немного накачанной камере малярным скотчем.
Скотч потом порвется внутри при доведении до рабочего давления (одного слоя достаточно).
#57
KrabVladimir
KrabVladimir
  • 210 сообщений
  • Мотоцикл: Лифан 200, Трансальп 650
Lodochnik,
За идею спасибо, а то в прошлом сезоне все руки ободрал
#58
Lodochnik
Lodochnik
  • 356 сообщений
  • Мотоцикл: XL 650
На будущее для облегчения работы по вставке наружного флипера, примотай его к немного накачанной камере малярным скотчем. Скотч потом порвется внутри при доведении до рабочего давления (одного слоя достаточно).
А я пихал- пихал, все как-то топорщится, разъезжается из-за складок рукава на закруглении, а потом я надрезал рукав поперек сантиметров через 15 и все встало в лучшем виде и никуда не убегало. Туда уже потом вложил и камеру.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 25 October 2018 - 16:59
