Сообщение отредактировал 6EH: 15 January 2019 - 07:22
LED фара на ТА
#91
Отправлено 15 January 2019 - 07:22
#92
Отправлено 06 February 2019 - 09:39
По наводке
Bobприобрел и поставил светодиодную фару. Встала "как родная"
В гараже выглядит так, слева до, справа после. Реально ярче в два раза, видимо телефон "автоматом" затемняет.
Так сказать натурные испытания. Фару держал в руке, поэтому в реале надо будет с регулировками поиграть.
#93
Отправлено 15 December 2019 - 15:03
А если фару нагреть в коробке феном, снять стекло, все выставить как надо и на место приклеить?
Я себе на дальний 2 фары поставил. Теперь 5 всего будет вместе с основной. Только вот пользоваться дальним нормально не получится, кнопка дальнего, тудыть ее растудыть, не работает нормально никакСтекло акриловое и тонковатое - греть нельзя - поведёт. Попробовал острым ножичком отлеплять от герметика - вполне можно. Но не хочется. Ибо, как сказал, там плату со светодиодами надо кардинально переделывать. Потому светить встречке в глаза буду галогеновыми линзованными ПТФ. А кнопка дальнего вполне легко разбирается. ))
Стекло легко снялось при помощи нескольких лезвий от канц.ножа) - стекло приклеено на силиконовый герметик! Платы тоже лезвием легко снялись. Я заменил диоды на Cree XPL 4000k - свет стал отличный.
#94
Отправлено 15 December 2019 - 17:04
Правда не понятно сколько проработает.
https://s.click.alie....com/e/bTwEqvI6
#95
Отправлено 15 December 2019 - 17:26
6000К температура светового потока - фтопку. 5100К уже много, а 6000 ваще за гранью.
#96
Отправлено 15 December 2019 - 17:32
вот на этом канале человек проводит обстоятельные испытания и замеры различных светодиодных ламп и фар с али
https://www.youtube....S9LMhn95a-aFqFg
#97
Отправлено 15 December 2019 - 17:33
Сообщение отредактировал Архип: 15 December 2019 - 17:43
#98
Отправлено 15 December 2019 - 18:07
а как себя РР ощущает, когда фара выключена? Ничуть не хуже.
#99
Отправлено 15 December 2019 - 18:18
Мне по наивности казалось что РР как раз и греется тем больше, чем меньше потребителей включено...
#100
Отправлено 15 December 2019 - 19:09
Глянь на схему
Ток идёт по пути: 1) диоды плюсового плеча - нагрузка - диоды отрицательного плеча - обмотки генератора
2) диоды плюсового плеча - симисторы - обмотки генератора
При этом напряжение на каждом работающем диоде или симисторе падает в районе одного вольта. (на диодах чуть меньше чем на симисторах).
Ну и ток генератора при напряжении нагрузки (14 В) чуть меньше чем при напряжении падающем на симисторе (1В) шунтирующем нагрузку. Но не значительно, в силу падающей вольтамперной характеристики генератора.
К тому же все эти токи сглаживаются индуктивностью обмоток генератора.
Поэтому да, теоретически РР без нагрузки должен греться чуть больше. Но не в несколько раз (Р=V*A) а на сколько то %. Ведь на активных элементах РР падение напряжения мало меняется и ток тоже. Только его путь - либо через диоды, либо через симисторы. На сколько %, трудно подсчитать.
Сообщение отредактировал ДоКС: 15 December 2019 - 19:21
