На акриле напечатано "Тор", я и не стал ломать систему. Хотя, попробовал было стекло снимать, чтоб добраться до светодиодов. Посмотрел в видимую часть, где светодиоды на плате - их бы подвигать туда-сюда, чтоб найти положение, когда светят выше. Но увидел, что плата со светодиодами уже уперта краем в корпус-радиатор. Переделка слишком сложна. Потому просто забил, подумав тоже о том, что китайцы молодцы, но на работу наших мотоциклистов-специалистов пока не взяли.((
LED фара на ТА
#81
Отправлено 14 January 2019 - 19:14
#82
Отправлено 14 January 2019 - 19:26
А это сфоткал, когда светил на спинку дивана. Конечно, близко слишком, но всё равно хорошо видно, что дальний светит в середине. Эти фотки отправил продавцу с советом поработать над дальним. Он ответил: "Здравствуйте, дорогой, спасибо за предложение, мы будем совершенствовать нашу фару, чтобы удовлетворить требования клиентов, огромное спасибо!" Понятно, что продавец - не производитель. Как видно на странице, я купил у них первый и отзыв первый от меня. У них осталось еще 199 таких фар. Их продают и другие магазины, по другой цене. Просто я там не стал, так как были отзывы про то, что размер присланных фар не соответствовали тому, что указан, - были слишком маленькие. Этот продавец сказал, что 5 на 7 дюймов точно. Я поверил и не зря. Точно. Так что совершенствования от производителя может и стоит ждать, но года 2-3. В лучшем случае.
#83
Отправлено 14 January 2019 - 20:12
При включении дальнего зажигается дополнительно верхняя часть фары, но светит низко.
Странно. Обычно в рефлекторных фарах используется верхняя часть отражателя для ближнего а нижняя для дальнего света. У китаёзов всё через жопу!
Рифлёный отражатель явно для ближнего. Походу производитель просто стекло с маркировкой вверх ногами вкрячил или отражатель перевернул, а конструктор проектировал наоборот. Фару у кого то скопировали но накосячили.
100 процентов
#84
Отправлено 14 January 2019 - 20:33
100 процентов
Так рифленый нижний как раз и светит ближним. А верх из гладких отражательных секций светит ярче, но сферизация отражателей не позволяет ему светить выше - туда, куда бы надо.
#85
Отправлено 14 January 2019 - 21:35
Я себе на дальний 2 фары поставил. Теперь 5 всего будет вместе с основной. Только вот пользоваться дальним нормально не получится, кнопка дальнего, тудыть ее растудыть, не работает нормально никак
#86
Отправлено 14 January 2019 - 22:44
А если фару нагреть в коробке феном, снять стекло, все выставить как надо и на место приклеить?
Стекло акриловое и тонковатое - греть нельзя - поведёт. Попробовал острым ножичком отлеплять от герметика - вполне можно. Но не хочется. Ибо, как сказал, там плату со светодиодами надо кардинально переделывать. Потому светить встречке в глаза буду галогеновыми линзованными ПТФ. А кнопка дальнего вполне легко разбирается. ))
#87
Отправлено 14 January 2019 - 22:53
#88
Отправлено 14 January 2019 - 23:54
Я так понял что разбирать кнопку бесполезно, это не поможет, особенность конструкции. Смазка помогает, но временно
Почему? Всё, что собрано японскими руками, то могут разобрать и собрать русские руки. Это китайское сейчас чаще делается не разборным на клею. Если совсем не хочется разбирать, то попробуй набрать бензина в шприц и обильно пролить внутренности через щели. И потом просушить очень хорошо.
Сообщение отредактировал Bob: 14 January 2019 - 23:57
#89
Отправлено 15 January 2019 - 01:23
Если на мягком бутиловом герметике- то достаточно греть до 60-80-ти градусов. Акрил не поведёт никак.Стекло акриловое и тонковатое - греть нельзя - поведёт.
Керосином, в три подхода, с паузами, чтоб грязька размокла и смылась струёй из шприца. И потом, потом силиконкой пропшикать. Пульт лучше располовинить. Надолго, если там ничего не отломилось, внутри.попробуй набрать бензина в шприц и обильно пролить внутренности через щели. И потом
#90
Отправлено 15 January 2019 - 01:47
Керосином, в три подхода, с паузами, чтоб грязька размокла и смылась струёй из шприца. И потом, потом силиконкой пропшикать. Пульт лучше располовинить. Надолго, если там ничего не отломилось, внутри.>попробуй набрать бензина в шприц и обильно пролить внутренности через щели. И потом
Согласный.))
