Кость. Может, но если это так- то это первый случай на шисотке, да и на других ТА. И вообще коробки Хонды всегда славились надежностью и четкостью включения, в отличии от Мамахи, например. На фотке шестерёнок не видно следов износа или откалывания. Коль уж расколот движок, вилки, копивал и люфты посмотреть не грех, но чего то мне подсказывает, что дело было не в бобине...а в сцеплении.Из за износа кулачка передачу может выбивать
Замена шестеренок КПП на ТА600
Отправлено 14 February 2018 - 00:29
Отправлено 14 February 2018 - 00:47
Серег , нет ничего вечного в этом мире ! .
А если серьезно , то пробег у него какой и сколько может скручено ?!
Отправлено 14 February 2018 - 05:38
А ты проверял, перед разборкой?
Нет, сцепа не проверялась.
Если я правильно понял , первый номер ты дал 3 передачи , зачем она тебе ? Второй номер шестерня 4 передачи 27 зубов, ответная у нее 23481maw600 30 зубов , по номерам не бьются ! Ты хочешь , нашел по картинкам , прикупить вместо этих 23471MM9000 которая имеет 24 зуба ! И ответная 27 . Сам как думаешь ? Работать будет ?
Парт номера на первые две шестерни мне дал механик, который мот и разобрал. В продаже второй шестерни нет, вот и возник вопрос взаимозаменяемости с более ранней модели. Теперь понятно, что не прокатит))
Пробег 105, сколько скручено хз. На вид достаточно ухоженный мот. Заводится нормально, едет ровно. Немного жрет масло, но это колпачки надо поменять. Кольца еще в допуске, но почти кончились, точные цифры по замеру не помню.
Отправлено 14 February 2018 - 07:13
Отправлено 14 February 2018 - 08:38
Сфотографировал бы вилки и вал .
Отправлено 14 February 2018 - 08:44
Отправлено 14 February 2018 - 09:40
Сегодня постараюсь сделать подробные фото.
Соседям привет!Первый вопрос,что есть копир?Я не силён в КПП Трансальпа,но думаю принцип её,как и у всех КПП.Выскажу своё мнение,а грамотные люди поправят.Вопрос был о нейтрали между 5 и 4 .А когда на оборот,переключаешься с 4 на 5 тоже ловится?Нейтраль- это когда муфта своими кулочками выходит из зацепления шестерёнки(грамотные люди,это так?)
Отправлено 14 February 2018 - 10:00
Отправлено 14 February 2018 - 10:51
Только на одной шестерне углы зацепов чуть скруглились, но совсем не критично.
Продольные люфты валов могут сказываться. На совковой технике регулировались специально подобранными шайбами уже с завода. Как на японцах не знаю, не лазил.
#20
Отправлено 14 February 2018 - 13:09
https://www.megazip....t-drum-11074407 такая круглая штука, вал перекл. передач.
Сообщение отредактировал друг: 14 February 2018 - 13:10
