Замена шестеренок КПП на ТА600
Сообщений в теме: 21
#21
klimovvadim
klimovvadim
    часто заходит
  • 110 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V TRANSALP .Ямаха Супер Тенере 1200
Пока движок расколотый,собрать просто коробку и пробовать.Включил 1 скорость,проверил люфты везде,и так до 5,Далее в обратном порядке.Ну и смотреть почему нейтраль между 5 и 4..Может поводок на вилке?
Пока движок расколотый,собрать просто коробку и пробовать.Включил 1 скорость,проверил люфты везде,и так до 5,Далее в обратном порядке.Ну и смотреть почему нейтраль между 5 и 4..Может поводок нан вилке?
Но это опять же опыт из советских мотоциклов.
https://www.megazip....t-drum-11074407 такая круглая штука, вал перекл. передач.
Ну примерно и догадывался.Вместо кулисы.
#22
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
На форуме продавали. Там пазы отфрезерованы, сразу виден износ. Но она вечная, тяжело сточить.
Так зубья (выступы на шестерне) зацепления сточены, шестерни после вкл выдавливаются или не заходят до конца.
Значит вилкам тоже конец. Сфотай вилки.
