Захотелось поделиться с форумчанами своим прикладным рукожопством
Давно хотел сделать такую хреновину. Виной тому теснота однушки и желание максимально использовать объем помещения. изначально имеем нишу в комнате. размер ниши 2300х1500. 1 стена ж/б. 2 оставшиеся гипс. строилось все для 2 взрослых. не для ребенка.
выбрано 3 четверти с торцов, глубиной 150мм под лаги
вчерне начал по месту прикидывать, используя лаги 150х50мм
должно было получиться вот так. подровнял по высоте каждую колонну, учитывая неровность пола.
углы лаг запилил вот таким образом
пером на 16 засверлил стойки насквозь в 3 местах. засверлив стену, анкерами 180х16 притянул балки к стене в 3 местах каждую.
в углах притянул 75мм саморезами лаги к четверти стойки. установил центральные стойки, на расстоянии 1000мм от правой части. и поперечину, чтобы исключить горизонтальный прогиб лаг.
дальнюю стойку по центру анкерами прикрутил к стене. дал небольшую 900мм лагу, на металлической опоре бруса под 150мм. так же нашил бруски 50х50 на стойки. с шагом 500мм.
на 50мм бруски нашил половую доску 21х90. это будут полки
сверху на лаги положил половую доску 34*80. да, конструкция может выдержать несколько тонн.
из мебельного щита 28мм вырезал борт. 2270х400
вырезал плавный выпил 200х500мм. края скруглил.
на болтах M16 притянул его к передней лаге.
до настила с нижней кромки выреза осталось около 20мм.
дорастил бруском, сделал коробку 1015х1210. под 2 дверцы размером 1200х500
и зашил короб вагонкой.
с противовлолжной стены собрал вот такую конструкцию из бруса 50х50.
из мебельного щита 28мм сделал столешницу. 1500х600. кромки зашкурил.
столешницу прикрутил снизу к брускам 50х50 уголками и 20мм саморезами. бок зашил вагонкой.
над столом, на настиле наверху собрал вот такой короб. он будет в ногах. шириной 270мм, высотой 200мм. оставил под лежанку ровно 2000мм.
зашил борт короба вагонкой и приделал на петлях крышку из того же мебельного щита 28мм. крышку зашкурил с кромок.
короб для мелочевки, полка для мобильника, будильника, декодера. над ней, на стене будет висеть тв.
приступаю к лестнице. использую для основания 2 доски 40х80
напиливаю 8шт треугольников из той же доски. высотой 280мм. шириной 80. толщиной 40.
приблизительно прикидываю как оно будет.
из того же мебельного щита 28мм изготавливаю 4 ступени. шириной 400мм. запиливая стык под скос, как показано на фото.
собираю вчерне. смотрю как получается. ступени пока не креплю. видны шляпки саморезов. их утапливал специально примерно на 10мм.
скругляю верхнюю часть досок лестницы, утопленные саморезы забиваю чопиками.
шпаклюю чопики шпаклевкой по дереву.
шкурю получившуюся конструкцию.
ступени так же тщательно зашкурены. кромки скруглены.
креплю ступени снизу стальными уголками и саморезами 20мм
в раму шкафа устанавливаю на петлях дверцы. дверцы фиксируются на магнитных замках. ручки будут позже.
пол и обои вокруг проклеивается малярным скотчем и изделие покрывается пропиткой для дерева на водной основе Dufa Wood Protect в один слой.
готовое изделие. осталось удалить малярный скотч со стен.
вид лестницы
дверцы шкафа покупные. 1200х500мм
моя рабочая зона.
был приобретён двуспальный матрас средней жесткости, размерами 2000х1500х150. рассчитанный на вес до 150 кг на одно спальное место. спали сегодня на втором этаже. все норм. все живы, никто вниз не упал, шею не сломал.
по материалу вышло 18р. матрас еще 10р
у меня все, осталась мелочевка. типа ручек, плинтуса по низу. под столом буду делать тумбу под мелочевку.
мне будут интересны замечания и критика, тк по образованию я столяр-плотник.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 15 March 2018 - 11:31
