Народ, есть владельцы такого аккумулятора? В связи с финансовой жопой Яшу или Варту купить не могу. А на такой хватает. Но смущает то, что здесь никто его еще не ставил. Посоветуйте, брать ли? Здесь его цена 1400руб
Аккумулятор Тюмень
Отправлено 18 March 2018 - 21:54
Отправлено 19 March 2018 - 01:13
какой конкретно?
Отправлено 19 March 2018 - 09:58
На десперадо стоял китайский самый дешёвый аккумулятор 3 года и ещё похоже стоит дальше. Весной прошлого года пришлось поменять электролит, он ожил и нормально работать стал
Отправлено 19 March 2018 - 11:25
Личного опыта эксплуатации такого акума нет.
Но, завод по производству аккумуляторов АО "Тюменский аккумуляторный завод" довольно серьезное предприятие, выпускающее широкий спектр аккумуляторов для тяжелой техники, автомобилей, железнодорожного транспорта.
А там требования предъявляются высокие.
Если они делают акумы для мото такие же хорошие как для промышленности, то можно попробовать купить, тем более гарантия официальная от завода дается годовая!
Отправлено 19 March 2018 - 12:07
Если он стартерный, то можно и купить. А если искровой, то лучше не брать, на сезон не хватит.
Отправлено 19 March 2018 - 12:12
Какие-то амперы характеризуют пусковой ток в режиме работы стартера. Если этого тока не хватит, то стартер будет вращаться не уверенно, или не будет вовсе. А аккумулятор от такого режима работы быстро крякнет.
Тюменские вроде только 9а*ч, с током 27 А.
Отправлено 19 March 2018 - 12:16
Разные есть в линейке завода.
http://www.tyumen-battery.ru/102/156
Отправлено 19 March 2018 - 12:45
Наткнулся тут на весьма интересный ресурс. https://best-energy....-podrobnostyakh
А по теме- Если на выбранном АКБ пусковой ток указан более 70-80 Амперьев, габарит и полярность подходящие- смело бери и ставь. Варта-говно сейчас, Хуяса, Бош-дорогие.
Дельта встаёт только 9-ти, или 10-ти Амперная (уже подзабыл) но спокойно работает четвёртый сезон и каши не просит.
Так, для справки.Если кто помнит, лет около десяти назад АКБ подорожали резко почти вдвое, гораздо раньше падения рубля. Инфа от оптовиков, которые в теме с 93-го года. Чего происходит на рынке АКБ. Наши изготавливают свинцовые пластины из Нашенского свинца. Гонят их в европу, китайсам. Обратно везут готовые дорогие АКБ. Наши производители закупают готовые дорогие пакеты банок в забугорье, собирают. Все рады, все при бабках, платит грустный Покупатель. Вот примерно такая "картина маслом".
Есть и более изощренная схема наживы. Начиная от обогащенной руды из Южной америки.
Отправлено 19 March 2018 - 13:48
6мтс-9 и 6мтс-10 45 и 50 А соответственно ( и 27А по советскому ГОСТу у девятки)
Отправлено 19 March 2018 - 14:22
Аккумулятор для мотоцикла и скутера Delta CT1209 12V 9 А/ч 115 А
Тюменские чего то не нашел с хорошим пусковым током.
