Была отдельная тема по этой крышке, у меня кстати та же проблема, но я её не стал добивать, а на централке на передаче колесом выставлял метки.
В сезон попробую открутить с горячего мотора, и заменить её.
отморозок... Я вот в Самаре, тут только на днях снегопадище был.Катаюсь
Димыч,флуд,конечно,но попробую отмазаться.
Мне же надо было проверить,подтекает с лючков или нет?
Парни решил вклиниться в эту тему, извините если что, вопрос очень рядом. Сегодня взялся за регулировку клапанов, до этого никогда туда не лазил, да и вообще похоже до меня никто туда не заглядывал. Короче проблема возникла при откручивании торцевой заглушки коленчатого вала. Стоит как вкопанная, на усилии чувствую шестигранник вот вот сорвёт грани. Решил пока на бок мот положить и ВДшкой залить до следующего подхода, но есть опаска что не сработает. Может кто сталкивался? Как можно сорвать заглушку. И если грани поползут как вообще открутить?
http://transalp-club...u-650-ku/page-4
Здесь ищи.
Зубилом прекрасно откручивается, когда граней нет. (если что крышки как правило есть в наличии )
http://adv-shop.ru/s...0--90087kt7000/
я сделал пропил на своей старой болгаркой аккуратно, уперся зубилом и открутил. Мишутка правильно пишет.
ее когда закручивали - закусили резинку и закрутили на сухую. я весь мат собрал, пока пытался открутить. ну и шлицы добил до кучи.
и пробку пришлось купить новую, да.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 09 April 2018 - 00:05
Андрей, а ведь её востановить можно.
она треснула. наверное можно по идее аргоном заварить, выфрезеровать шестигранник. но я не стал замарачиваться. заказал новую. мне +/- было не принципиально. и так половина мотора ехала с импекса. эта где-то валяется в гараже. наверное. или выкинул уже.
от 0 до 1.0 смотреть
а как бы метки тогда для чего?
нужно по меткам же выставить, разве нет?
так ты точно не найдешь.
