HISS
Сообщений в теме: 348
HEKOT
HEKOT
  • 4196 сообщений
  • Мотоцикл: -VX800 +TА650 -GS500 +VX800 +DRZ70
Сегодня не смог завести мот. Нет искры.
Присмотрелся - лампочка HISS сначала работала как обычно, а потом перестала загораться вообще.
Даос-Баши
Даос-Баши
  • 638 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL 700; Honda XR 250
Дополнительный ключ пробовал?
HEKOT
HEKOT
  • 4196 сообщений
Пробовал. Не пашет.
Сначала лампочка работала как обычно: загорелась-погасла. Стал проверять искру. Нету. Посмотрел предохранитель. Цел. На всякй случай поменял. Подёргал. Искры нет, лампочка не загорается вообще.
Добавлено (27.05.2010, 11:36)
Забыл само главное рассказать:
я вчера должен был жене преподать первый урок мотовождения. В первый раз моц не завёлся именно у неё.
Видимо, он не потерпел женщину в качестве водителя...
Даос-Баши
Даос-Баши
  • 638 сообщений
Quote (HEKOT)
Очень даже возможно. К причинам мистического плана не следует подходить поверхностно, на мой взгляд.
Вероятно, тебе придётся обращаться в Хондовский сервис за помощью. Может кто из опытных форумчан что подскажет?
Tumyp
Tumyp
  • 370 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V-Y
Когда Хисс не принимает ключ, лампочка с ключем загорается и не гаснет.
На всякий случай, убери подальше все магнитные приборы и другие чипованые ключи от замка.
Если ключ попадал в магнитное поле, мог и испортиться.
HEKOT
HEKOT
  • 4196 сообщений
Даос, я, как инженер-электронщик, частенько вижу всякие интересные штуки, но всё-таки, пытаюсь их объяснить рационально.
Tumyp, вот как утром поставил байк на стоянке, так вечером и не завёл. Ничего магнитного и прочего подозрительного не было. Вчера дилер сказал, что, возможно ECU - Engine Control Unit.
Чукча умный. У чукчи Extended Warranty свежекупленная. Только вчера один дилер мне компостировал мозги, что у меня не родная хондовская гарантия, и мне надо ехать к другому дилеру. Ну это у же к делу не относится. В выходные поищу бумажку соответствующую. Там видно будет.
Nak
Nak
  • 725 сообщений
  • Мотоцикл: Tiger 800 XC
А аккум отсоединить и подключить по-новой не пробовал...
HEKOT
HEKOT
  • 4196 сообщений
Это на предмет попробовать проресетить электронику? Попробую...
sng_auto
sng_auto
    бывает тут
  • Только пришел
  • 61 сообщений
  • Мотоцикл: XL 650
Там есть датчик на боковой подставке?
HEKOT
HEKOT
  • 4196 сообщений
Есть. Но стартёр-то работает.
