Приезжай, пропишу тебе ключ.
Ок, написал в личку.
А у меня совсем на оборот. Очень часто бывает, что лампочка не гаснет, просто танцы с бубном помогают, а конкретную причину так и не нашол. ПОМОГИТЕ ...........
по контактам пройдись. что-то где-то отходит.
вот сыро было. закисли клеммы гденить.
у меня мопед постоит дней 5, после дождя - не работает пульт - повороты. разработаешь - начинает работать. окисл покрывает клеммы и контакта нет хорошего. механически потрешь - появляется. надо разобрать, зачистить по нормальному, да все некогда.
у тебя может быть та же проблема. "наука о контактах" я это называю.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 31 August 2017 - 22:04
ОК возьму на заметку, при следующем выебоне попробую так сделать.
Вчера на ходу на секунду перестал видеть чип-ключ, еду 60 км/ч, секундный сброс тяги, на панели загорается лампа чипа, потом такой громкий хлопок и дальше все нормально, - лампа погасла и продолжила ехать как ехала.
Где что проверить, почистить?
Хотел бы воскресить тему)
Лампа ключа не гаснет, искры нет. Оба ключа попробовал. прозвонил от мозга до разъёма hiss все 4 провода звонятся, на антенне хисс нет обрыва или коротыша. Куда лезть дальше? Подкинуть другой мозг+ключ?
Апдейт. Подкинул свой ключ и коммутатор на другой мотоцикл. Работает.Хотел бы воскресить тему)
