мануал мануалом если ты мне не сказал что нужно поставить родные лампы в приборке я бы наверное до сих пор читал мануал и выдергивал бы проводку. У каждого в практике было то что нигде не написано.
HISS
#311
Отправлено 21 March 2019 - 13:59
#312
Отправлено 01 May 2019 - 02:26
Итак разобрался. И всем в копилку опыта. Лампа хисс не тухнет если обрыв в цепи датчика положения коленвала. Замкнул скрепкой - потух хисс. Далее просто: пошёл по проводке, нашел обрыв в цепи и всё. Катаюсь ) Альп прекрасен) кстати прогорел провод к этому датчику от того, что лючок EGR на переднем цилиндре потерял герметичность и стрелял в проводку выхлопом. Его и его соседа - лючок EGR заднего цилиндра замазал холодной сваркой и избавился от этой экологии к чертям.
Вандал )
Сообщение отредактировал usrbb: 01 May 2019 - 02:27
#313
Отправлено 09 June 2019 - 00:23
Мужики а у меня такая проблема. Купил мот, удаленно- пришел не заводится, лампа хиса не горит абсолютно никогда, я думал сгоревшие мозги или антена или ключ размагнитился или проводка, нашел чувачка с соседнего города с таким же мотиком, загрузил свой в прицеп и поехал методом тыка устранять неисправность, приехал-поставил свои мозги ему, приложили ключ-у него все работает хисс загорается-мотик заводится, у меня нихера, ну думаю антена навенр сдохла, приехал в город отжал у знакомого антену хисс подключил-нихера, все тоже самое, думаю так ну если мозги у меня целые, ключ работает, антена тоже, остается проводка, прозвонил всю проводку - все прозванивается все норм, смотрю по схеме на антену должен придти + и - и 2 сигнальных провода, замеряю нихера нет, думаю - если провода целые, мозг целый, получается контакт херовый и в итоге чуть подогнул все ножки у мозгов и вуаля все заработало!!!
Две бессонные ночи, перечитал все возможное на тему хисс, узучил всю систему хисс, изучил всю схему мотика, у многих смотрю хисс мозги канифолит, ребята я думаю в 99% дело в прохих контактах эбу!!! так так ножки очень тоненькие а в разъеме мамки очень крупные, нах так сделали хз, в статье такого решения пробелемы еще не видел поэтому решил отписать вдруг кому будет полезно, мне эти контакты оч нелегко дались)
Сообщение отредактировал egormark2: 09 June 2019 - 00:26
#314
Отправлено 09 June 2019 - 21:26
траншляпа 650
и зачем так свой мот называть?
#315
Отправлено 14 June 2019 - 14:45
[quote name="galkin24" post="464821"]
Задумался об изготовлении дубликата ключа. Здесь советовали такую болванку ключа: https://smartkeys.ru...duct_slug=hon13 однако её нет в наличии. подойдет ли такая? https://smartkeys.ru...ljuch-honda-46-
[/quote
Не подойдет! Я купил, сравнил, расстроился. Попробую сделать другую болванку, а этот с чипом прошить.
#316
Отправлено 19 June 2019 - 23:27
Сделал я как и планировал ключ без чипа (200р), повесил к нему болванку с чипом и прошил как на видео велено. Все! У меня теперь есть второй ключ и стильный брелок к нему)) Всего затрат 1000р.
#317
Отправлено 22 September 2019 - 11:45
граждане напишу сюда вопрос.
странновато в последнее время у меня трансальп заводится
1. частенько не гаснет лампа ХИСС, при выключении стоп-двигателя или ключа зажигания. приходиться несколько раз вкл-выкл сделать.
2. но вот лампа погасла жмем кнопку стартера и при пуске, при 2-3 обороте стартера, лампа снова загорается на секунду но мотор заводится и лампа и снова тухнет.
вапрос - чозафигня? я думал она опознала ключ и потухла. почему загорается - в чем может быть причина? раньше так не было.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 22 September 2019 - 11:46
#318
Отправлено 22 September 2019 - 12:37
Mrak2k,Промой правый пульт.
А вообще то избавься от этой ерунды бесполезной, и даже вредной.
#319
Отправлено 22 September 2019 - 12:50
#320
Отправлено 22 September 2019 - 16:47
Сколько было поползновений от долбоклюев на твой мопед? За сколько, семь или десять лет?вещь то хорошая в принципе.
