мне кажется что это провод антены не контачит . попадает раз что контачит , потом не контачит . отключить антену , подключить к ней тестер и потеребонькать провода . было такое у кого то .
возможно стартер не достаточно бодро крутит может в нем щётки устали .
может выкрутить по одной свечи из каждого цилиндра и понаблюдать искру , на предмет в каком месте она пропадает. пошатать руль , подёргать штекера . штекер на реле стартера . косу на рулевой колонке , провода замка зажигания .
Провода, идущие на антену, я в первую очередь посмотрел (после того как узнал, что это частая болезнь у хонды).
Стартер как раз таки крутит нормально, но когда он крутит, искры уже нет, так как иммобилайзер (или та самая сигналка-пищалка, которую я не могу понять, родная она или допник) включается как раз в момент пуска стартера из-за просадки напряжения. И по факту, если акум уже слегка просел, то эта ситуация еще больше усугубляет проблему, так как ты пытаешься завести стартером, энергия уходит, а толку ноль. Акум просаживается еще больше и в итоге настает звиздец в виде того, что уже и стартер начинает крутить хреново. Хотя был как то момент, что стартер крутил уже нехотя, но на одной из попыток иммо не перегрузился и движек завелся. Т.е. стартер нормально заводит даже с почти умершим аккумулятором, поэтому на него грешить я не могу.
PS в этой теме у одного товарища была схожая со мной ситуация, поэтому я и решил написать, но вот только этого товарища в ветке я больше не вижу.
Сообщение отредактировал KamiCATze: 15 April 2021 - 10:51
